Stary 04-03-2013, 16:23   #31
luxs
Avatar luxs
Zarejestrowany: 31-12-2012
Model: TRANSIT V
Silnik: 2.4 TDDI (90PS)
Postów: 36
Domyślnie Odp: 2.4 TDDI 90KM ciągnie z jednakowymi przerwami
Napisał mm666 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, u mnie jest identycznie na 'mocnej rezerwie'. Dodatkowo w takim przypadku wywala błąd nastawnika, podejrzewam, że pompa już jest lekko rozszczelniona i nie trzyma parametrów, póki co pomaga nie opróżnianie zbiornika poniżej 15 litrów
Pozdrawiam.
Hehs, że wcześniej mi tego nie powiedziałeś bo męczyłem się z tym trochę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
faktycznie zauważyłem, że często sprężynka mruga jak jest mocna rezerwa
ogólnie na takim szarpaniu robiłem po 100 km bez tankowania. To może być oznaka zużycia pompy lub jej elementów ?
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez luxs ; 04-03-2013 o 16:28
luxs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
silnik przerywa , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:16.
