Wtryskiwacze sprawdzałeś? Ich stan ma duży wpływ na osiągi silnika.
Czy w Transicie 2.4 tddi 90 KM 2000r zawory są regulowane płytkami czy są hydro?
Zawory poruszane są dźwigienkami z samoregulatorami olejowymi. Jeżeli chcesz koniecznie je sprawdzić, to zdejmij pokrywę klawiatury i sprawdź, czy dźwigienki mają luz. Nie powinno być żadnego luzu.
Możesz także sprawdzić ciśnienie sprężania - ale jeżeli pali po mroźnej nocy od razu i nie dymi na biało, to kompresja jest raczej ok.
Może twoje odczucia co do mocy są subiektywne - możesz pojechać na hamownię, sprawdzenie kosztuje 150 zł (chyba nie masz bliźniaków?)...
