jestem po wymianie turbo , ale przez kilka dni po odebraniu było ok. I dziwi mnie fakt że przy odpalaniu i jezdzie w pierwszych chwilach po odpaleniu jest ok
jeśli wcześniej przed wymianą było cały czas dobrze a po wymianie zaczęły się te problemy to przyczyną może być źle zregenerowana turbina a może są problemy np. ze smarowaniem turbiny.
BTW albo pomyliłeś rocznik auta albo nie masz TDCI bo ten układ wtryskowy był dopiero od 2001 roku a wcześniej tylko DI albo TDDI
