Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] Nierowna praca silnika ,brak mocy
Stary 24-03-2013, 23:37   #13
JulkaS
Avatar JulkaS
Imię: Julka
Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: FORD MONDEO MKIII 2.0TDCi
Silnik: 2.0TDCi
Rocznik: styczeń 2002
Postów: 98
Domyślnie Odp: Nierowna praca silnika ,brak mocy
Dziś ściągnęłam rurę łączącą filtra powietrza z turbiną.Sprawdziłam czy turbina się obraca,czy nie ma luzów,ale było wszystko ok.Założyłam ją z powrotem i odpaliłam autko i na jałowym silnik ładnie pracował,nie było skoków obrotów,więc zrobiłam jazdę próbną pod górę i mondek miał moc ,że aż buzia się uśmiechała.Przyjechałam do garażu i po godzinie ruszyłam znów w trasę i klapa...znów to samo.Zauważyłam jeszcze,że wentylatory się nie załączają...Masakra.Sprawdziłam tak od góry ,świecąc latarką ,czy nie ma oleju na rurach ,czy nie są zalane itd....bo wszystkie czyściłam w październiku i jedna ,stojąc przodem do maski,po lewej stronie od chłodnicy jest mokra ,jakby tłusta...Ale tam jest kiepskie dojście ,muszę podnieść autko....
Na komputer pojadę w ostateczności ,bo w Aso płaciłam 240 zł...Szok!
JulkaS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
