czy każdy most szescioszpilkowy jest "uniwersalny" ?
i na jedno koło i na bliźniaka?
Nie, tylko sam dyfer jest taki sam, końce mostów pod pojedyncze koła i pod bliźniaki są zupełnie inne.
A - jest pod pojedyncze,
B - jest pod bliźniaki.
Dochodzi inny problem: jeżeli masz bliźniaki, to także przednie piasty są inne - tak by felgi "bliźniacze " dały się na nie założyć. Jeżeli przejdziesz na most na pojedyncze koła, to będziesz miał dwa rodzaje felg. Z przodu inne, i z tyłu inne... To nie ma sensu.
