#11 | |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: MK2 , MK3
Silnik: 2,5 TD , 2,0 D
Rocznik: 1995 , 2002
Postów: 15
czy każdy most szescioszpilkowy jest "uniwersalny" ? i na jedno koło i na bliźniaka? bo jak juz wczesniej wspominałem - mam blizniaka z najwolniejszym mostem... i szukam najszybszego.. dlatego pytam, czy wystarczy tylko, że ma miec 6 szpilek? |
#12 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dochodzi inny problem: jeżeli masz bliźniaki, to także przednie piasty są inne - tak by felgi "bliźniacze " dały się na nie założyć. Jeżeli przejdziesz na most na pojedyncze koła, to będziesz miał dwa rodzaje felg. Z przodu inne, i z tyłu inne... To nie ma sensu.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2013 o 22:48 |
#13 |
![]() Imię: Marek
Model: MK2 , MK3
Postów: 15
nie..nie... chce koniecznie podwojne kola...
a tylko pomyslalem, ze mosty 6-szpilkowe sa takie same... no nic... rozsyłałem pytania do sprzedających na alledrogo o typ przełożenia... ale jak narazie nikt nie odpowiedzial:-) chyba zbyt duzo wymagam ;-) cyzli szukam mostu pod blizniaki - jakie mialy najszybsze przelozenie? 5,83 wystepowaly? |
#14 | |||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Skalkuluj sobie dobrze, czy to ma sens - dużo roboty i kosztów, a efekt... taki sobie. Cytat:
Sprawdź dobrze co masz, bo coś niejasno piszesz...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2013 o 23:06 |
#15 |
![]() Imię: Marek
Model: MK2 , MK3
Postów: 15
pomyliłem sie... mam 5,83, a szukam w takim razie 4,63... sory...
efekt po takiej zamianie nie będzie "zadowalający"? jeszcze jak oponami troche dołoże? kurcze... jeżdże czesto na zachod - z TIRami teraz ciężko sie jedzie... a chciałbym czasami wyprzedzic;-) ;-) edit: kiedys w któryms temacie trafiłem na link do dekodera VINu... mozna bylo wtedy sprawdzic jakiego mamy osiołka (m.in. jaki most ;-) ) nie mogę znaleźć teraz... mogę prosić o taki link? dzieki! Ostatnio edytowane przez wiatro ; 30-03-2013 o 08:27 |
#16 | ||
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
To ma sens wtedy, gdy czuć że silnik ma jeszcze zapas mocy na najwyższym biegu, szybko dochodzi do prędkości maksymalnej i potem kręci się wysoko prawie nie reagując na wzniesienia, wiatr lub duży ładunek. Pomijam poważne problemy techniczne przy zamianie - jest ich trochę... Ponadto - skoro tak ci zależy na bliźniakach - to znaczy że jeździsz z poważnymi ładunkami. Więc i ciężki ładunek i podwójne koła stawiające większe opory niż pojedyncze koła - wymagają dużego przełożenia. I takie masz. Gdybyś dołożył do tego silnika 20-30KM (np ten silnik z systemem Lucas Epic ma wersję 100 i nawet 115 KM) - to przejście na szybki most miałoby duży sens. Ale mając 70 KM - nic nie zwojujesz... Podaj rozmiar opon jakie teraz masz - może da się coś sensownie dobrać, tak by nieco przyspieszyć samochód... Myślę, że dopiero twój następny Transit będzie szybszy... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2013 o 09:58 |
#17 |
![]() Imię: Marek
Model: MK2 , MK3
Postów: 15
no właśnie poprzedni to był 93rok z Lucasem - blizniaki.... szedl 110-115...
miałem opony 215,15,C teraz kuplem 95rok - tez z Lucasem , tez blizniak... opony 185... i naprawde jest różnica, na prawie max obrotach - jedzie 100-105... a nie chce go tak męczyć ;-) własnie sprawdziłem przełożenie tego poprzedniego - miał 4.63.... A JEDNAK... TEN OBECNY JEST NASTĘPUJĄCY: Data produkcji: 21.12.1994 Model pojazdu: Transit 1995-2000 Rodzaj kabiny: Kabina pojedyncza (2-drzwiowa) Seria: 190 Silnik: Diesel 2.5T (85PS) Przekładnia: 5-bieg. przekł. ręczn. - MT75 Napęd: LHD RWD Przełożenie przekładni głównej: 5.14 Norma emisji spalin: Wymagania EEC 93 odn. emisji spalin Klimatyzacja: Bez Układu Klimatyzacji Obszar: (+)"D" Lakier: Ciemnoniebieski Materiał we wnętrzu: Windrush B-C źle pamietałem - mam 5,14, a nie 5,83..... czyli jest "pośredni".... jakbym trafił 4,63 - do 500zł... to bym kupił ;-) czy moze oponami pokombinowac?... chociaz nie chce "za wysoko".... bo burty mi sie uniosą, a tego tez za bardzo nie chce... a co do "szybkiego" - to mój blaszak (max. wys. , średni) - rok 2002 , silnik 2,0D (najsłabszy) - na luzie leci 140 km/h :-) Ostatnio edytowane przez wiatro ; 30-03-2013 o 18:31 |
#18 | |
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Czyli dawne obroty silnika przy 100 km/godz dadzą teraz prawie 105 km/godz. A samochód podniesie się o 16 mm - to chyba nie robi różnicy...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 30-03-2013 o 19:05 |
#19 | |
![]() Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
A prywatnie ... Toyotka D4D |
#20 |
![]() Imię: Marek
Model: MK2 , MK3
Postów: 15
spoko.. nawet 215 sie nie "całują".... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
