Jedyna rzeźba to polutowanie tej obciętej końcówki pod wiązkę radia. Reszta jest OK, choć z tymi panelem gniazd AUX i USB będzie o tyle kłopot, że nie ma jak założyć tego co jest i ewentualnie tu trzeba będzie się jakoś zastanowić albo kupić w ASO właściwe złącza pod FF2 (może trochę boleć finansowo, więc może lepiej to jakoś dokleić w schowku pasażera...).
Wiązka jest pod nowy typ modułu BT/VC - ze złączem USB typu miniUSB (w oróżnieniu od starego typu "FordUSB"...).
Jedyne co może jeszcze sprawić drobny problem to wtyczka pod wiązkę mikrofonu - jednak ona powinna być standardowa, taka sama jak w FF2...
