Stary 08-04-2013, 22:36   #1121
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Czy dałoby się taką wiązkę dostosować jakoś do focusa? Dużo byłoby rzeźby?
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2013, 23:04   #1122
Postów: 18,074
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jedyna rzeźba to polutowanie tej obciętej końcówki pod wiązkę radia. Reszta jest OK, choć z tymi panelem gniazd AUX i USB będzie o tyle kłopot, że nie ma jak założyć tego co jest i ewentualnie tu trzeba będzie się jakoś zastanowić albo kupić w ASO właściwe złącza pod FF2 (może trochę boleć finansowo, więc może lepiej to jakoś dokleić w schowku pasażera...).
Wiązka jest pod nowy typ modułu BT/VC - ze złączem USB typu miniUSB (w oróżnieniu od starego typu "FordUSB"...).
Jedyne co może jeszcze sprawić drobny problem to wtyczka pod wiązkę mikrofonu - jednak ona powinna być standardowa, taka sama jak w FF2...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 08-04-2013 o 23:10
Stary 09-04-2013, 09:47   #1123
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest podobno moduł do Focusa mk3, nie mogę z tych numerów nic rozszyfrować oprócz języka. Pasowało by to do mk2?
Stary 09-04-2013, 13:08   #1124
Darecki_22
Zarejestrowany: 28-04-2010
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
Zainstalowałem w swojej foce mk2 moduł BT/VC bez usb ( nie zależy mi na usb - mam radio sony mp3 ze zmieniarką), wiązka oryginalna była. Mikrofon kupiłem od mondeo i zamontowałem w konsoli górnej (lampka, schowek na okulary) - wcześniej dołożone. Jedynie lutowałem przedłużenie kabla mikrofonu do wtyku wiązki w prawym słupku. Wszystko ładnie chodzi. Koszty: Moduł - 220zł (z przesyłką), Manetka z VC - 50zł (z przesyłką), Mikrofon od mondeo 100zł (ASO - wyprzedaż), Uchwyt do modułu 5zł (ASO - wyprzedaż).
Darecki_22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2013, 13:12   #1125
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
w którym aso jest wyprzedaż uchwytów do modułów?
Stary 09-04-2013, 13:15   #1126
Darecki_22
Model: focus 2
Silnik: 1.6
Postów: 48
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Olsztyn, Big Autohandel, ul. Sikorskiego 19
Stare zapasy magazynowe.
Ostatnio edytowane przez Darecki_22 ; 09-04-2013 o 17:42
Stary 09-04-2013, 20:41   #1127
Postów: 18,074
To jest moduł BT/VC/USB rok modelowy 2012 (pierwsza litera "C") w wersji "212", tzn. ze zmiennymi językami VC - w tym j. polskim. Generalnie te moduły działają w FF2 - kwestia jakie masz radio.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-04-2013 o 21:24
Stary 09-04-2013, 20:51   #1128
Dom1n
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Audio to sony dab owalne z 2010 czyli soft 0504...
Czyli można taki bez obaw brać?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciekawe jak się język zmienia...
Stary 09-04-2013, 21:24   #1129
Postów: 18,074
Nie miałem takiego w ręce, więc Ci nie powiem wprost "brać albo nie brać"... Rosjanie piszą, że instalowali w FF2 i nie ma problemu z takim softem radia jak Ty masz. Do sprawdzenia, czy język da się zmienić w ELMconfigu czy nie... Na wstępie nie zdziw się w razie czego, że mimo litery "A" w miejscu wersji językowej moduł okaże się "nie-angielsko-gadający"... W procedurze instalacji fabrycznej mógł być skonfigurowany na inny z dostępnych języków! (język konfiguruje się serwisowo a nie z menu!).
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 09-04-2013 o 21:30
Stary 09-04-2013, 21:36   #1130
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
brać
u mnie działa bez problemu w ff2 i w smaxie
w elmconfigu nie ma opcji ustawienia języka, ale ten moduł sam "wie", że jest w polskim ff2! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - może bierze z języka ustawionego w zegarach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
