Temat: [Mondeo 2000-2007] Dziwne zachowanie sprzęgła/wysprzęglika
Stary 21-04-2013, 14:15   #4
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Dziwne zachowanie sprzęgła/wysprzęglika
Napisał Piechcio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy dodawaniu gazu obroty szybują w górę, a praktycznie nie przyspiesza. Wymieniłem przewody zapłonowe, cewkę
Ta wymiana to raczej nie pomoże na ślizgające się sprzęgło.
Jak uszczelniacz na wale puszcza olej to też raczej ten olej nie powinien dostać się do tarczy.
Trzeba zdjąć skrzynię i zobaczyć co i jak. Nic innego nie wymyślisz.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
