Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 15-05-2013, 23:14   #1175
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też w focusie mi się kiedyś te spinki połamały.
I mnie też. Ja myślę, że inżynierowie bardzo dobrze sobie te spinki wyliczyli albo mają jakąś specjalną metodę na ściąganie tego, żeby nie zepsuć.
Jeśli masz takie spinki jak na załączonym obrazku i przypadkiem spinka została Ci w gnieździe, to nie wyciągaj jej na siłę. Znajdź śrubokręt płaski, albo kawałek czegoś płaskiego i cienkiego o szerokości troszkę większej niż szerokość spinki w gnieździe i wsadź obok spinki (tutaj akurat spinka powinna dać się przesunąć trochę na bok i kawałek gniazda powinien się pokazać).
Wtedy spinka albo i jej resztki wyjdą bez żadnego problemu.
Przy okazji pytanie, bo nie mogę znaleźć nigdzie. Czy taka biała wtyczka w wiązce lampki kwadratowa z dwoma pinami to do mikrofonu jest?
Mam tam jeszcze jedną dyndającą luźno końcówkę - 4 piny, to zapewne od czujników ruchu od alarmu. Czy może od czegoś innego?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
