Stary 13-05-2013, 09:23   #1171
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
raczej wizyta u Tedi_k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 15-05-2013, 02:09   #1172
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 2.0 Pb 140 Qńa
Postów: 301
Napisał E-tnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to ja się pochwalę, że dotychczas miałem Parrota a od wczoraj mam oryginalny moduł BT-VC.
tez się pochwale a co mi tam - mój przypadek to
mk4 z 2009 Titanium
Sony 1CD
wiązka bluetooth już była, na alledrogo kupiłem AU7T-19C112-AT i przyznam się miałem trochę obawy czy pójdzie bez ids. kiedy podlaczylem manetke wpiąłem moduł [jeszcze bez mikrofonu] pojawil sie zonk - brak dźwięku. Ale forum nt domontowania bt/vc od pierwszego do ostatniego postu i juz wiadomo że chodziło o zamiane pinów w pajączku 22 pinowym. wczoraj odebrałem z autoplazy mikrofon oryginalny. Przewodów do mikrofonu niestety nie miałem dlatego też konieczna była akcja "kładzenia" przewodu mikrofonu do pinow 7 i 8 pajaczka. Po wszystkim pogadalem sobie jeszcze z pania z vc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki calej operacji 3k PLN [wg wyzej wspomnianego ASO] zostalo mi w kieszeni.
Niestety "ponioslem" straty z trakcie akcji kladzenia przewodu mikrofonu - pierwszy kołeczek szl@g trafił tak szybko ze tylko mignęły mi nad uchem rozlatujące się kawałeczki - pytanie czy da rade to skorygować bo przyznam się że bez tego jednego kołeczka to słupek od strony użyszkodnika odstaje tak mniej więcej na pół milimetra i trochę wieśniacko to wygląda ?
kr.bi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 08:47   #1173
bynajmniej
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2012
Model: Mondeło
Silnik: 2 litry
Postów: 59
Witam.
To typowe... najlepiej zauważyłem, że te słupki rozbiera się na... mrozie bo w cieplarnianych warunkach nie to "puszcza" co powinno... coś tam chyba inżynierowie z Forda źle poobliczali siły i wytrzymałość trzymających to wszystko w ryzach plastików/kołków... i tak już dzieje się od wielu, wielu co najmniej lat od czasów... Escorta.
No ale skoro już się tak stało z tym kołkiem to aby zrobić to na 100% najprościej dokupić w tej samej Autoplazie kołka... to pewno koszt z 3 złocisze (nie tak jak mikrofon ;-) no albo jeśli to kołek zewnętrzny (a powinny być tam 3) wystarczy przełożyć "dobrego" ze środka i na najbardziej newralgocznyhc punkatach tj. zewnętrznych powinno 3-mać ;-)
Pozdrowienia
bynajmniej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 21:51   #1174
Dom1n
Zarejestrowany: 03-04-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 53
Też w focusie mi się kiedyś te spinki połamały.
To te: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Może w mondeo te same są...
Dom1n jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2013, 23:14   #1175
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał Dom1n Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I mnie też. Ja myślę, że inżynierowie bardzo dobrze sobie te spinki wyliczyli albo mają jakąś specjalną metodę na ściąganie tego, żeby nie zepsuć.
Jeśli masz takie spinki jak na załączonym obrazku i przypadkiem spinka została Ci w gnieździe, to nie wyciągaj jej na siłę. Znajdź śrubokręt płaski, albo kawałek czegoś płaskiego i cienkiego o szerokości troszkę większej niż szerokość spinki w gnieździe i wsadź obok spinki (tutaj akurat spinka powinna dać się przesunąć trochę na bok i kawałek gniazda powinien się pokazać).
Wtedy spinka albo i jej resztki wyjdą bez żadnego problemu.
Przy okazji pytanie, bo nie mogę znaleźć nigdzie. Czy taka biała wtyczka w wiązce lampki kwadratowa z dwoma pinami to do mikrofonu jest?
Mam tam jeszcze jedną dyndającą luźno końcówkę - 4 piny, to zapewne od czujników ruchu od alarmu. Czy może od czegoś innego?
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2013, 23:06   #1176
kr.bi
Avatar kr.bi
Imię: Krzys
Postów: 301
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a to nie jest tak ze w podsuftce jest gniazdko 2-pin'owe na wtyczke 2-pin'owa od mikrofonu ? pamiec mam dobra ale jednak krotka, i siegajac do niej to wydaje mi sie ze mikrofon ma wtyczke - logiczne wiec ze w podsufitce szukac nalezy gniazdka. moze sie myle ...
Stary 18-05-2013, 19:56   #1177
Rafał.13
Zarejestrowany: 05-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0I
witam serdecznie mam monde mk4 z 2008r posiadam radni blupunkt travelpilot NX ,posiata bletooth oraz voice ma aux nie ma tylko usb co potrzebuje aby uruchomic usb dzieki z gory za podpowiedz a i mam jeszcze za schowkiem jedna wtyczkie ktora jest nie podłaczona
Rafał.13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2013, 22:34   #1178
zbyl
Avatar zbyl
Zarejestrowany: 05-11-2008
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 126
Domyślnie
Napisał zbyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc zainstalowałem moduł ale pojawiły się problemy a mianowicie moduł nie chce współpracować:
1. Przy pierwszym włączeniu nie pojawiły się żadne dźwięki z VC i nie było żadnego sygnału.
2. Przy naciśnięciu przycisku "voice" ścisza na 1 sek. radio a później wraca do odbioru radia.
3. Moduł nie wydaje żadnych dźwięków ani nie gada.
4. Komórka wykrywa sieć "Ford Audio" ale przy próbie sparowania z "Ford Audio" i wprowadzeniu kodu "0000" lub "1234" nie można się połączyć.
Możecie mi jakoś pomóc? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpialem do tej instalacji Blaupunkta Travelpilot ale dalej nic nie wyswietla.
Czy ma ktos moze pozyczyc iny modul w Krakowie na pare dni proby? Bo już nie wiem co tu zrobić z tym tematem.
Mam jeszcze pytanie czy ma znaczenie że auto jest z 2008r., SONY 6CD ze starszą wersją a moduł jest z 2010r.
A. Posiadam radio SONY 6 CD v. 04-05-02
B. Moduł - AU7T-19C112-AR
Tapatalk'ed
Ostatnio edytowane przez zbyl ; 18-05-2013 o 23:18
zbyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2013, 00:38   #1179
Postów: 18,074
Przecież już wcześniej o to pytałeś [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - VC w Mondeo MK4 trzeba aktywować w centralnej konfiguracji. Do tego masz za stary soft radia - można to próbować obejść, ale co Ci da podmienianie modułu BT/VC jak to raczej radio trzeba "na chwilę" podmienić?
Stary 30-05-2013, 19:19   #1180
BARNEY
Avatar BARNEY
Imię: Grzegorz/Barney
Zarejestrowany: 10-07-2012
Model: Ford S-Max Titanium (prawie S) /Platinium X/7os/ Suzuki Swift
Silnik: 2,0 TDCI/1,3
Rocznik: 2012/2007
Postów: 549
Czy ktoś z forumowiczow może mi pomoc odnośnie części potrzebnych do zainstalowania modułu BT/VC/USB. Potrzebny mi jest wykaz części - oprócz- modułu, z numerami katalogowymi (chyba fins - tak to się nazywa)
moduł -
manetka kierunkowskazów -
mikrofon-
gniazdo usb -
obudowa usb-
przewody ( tutaj jest problem jakie są potrzebne dokładnie wiązki, przewody)
jeżeli ktoś z forumowiczow ma dostęp do tego całego programu fordowskiego bym był bardzo wdzięczny
pozdrawiam
Grzegorz
BARNEY jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:28.
