1. Czy można ją zamontować między podsufitką a blachą dachu (nad lampką oświetleniową - tam pod oryginalną stopką? ...
Jedyne na dobrą sprawę sensowne miejsce montażu zamiennika to przyklejenie do szyby na tych czarnych kropkach koło lusterka.
Możliwe jest też umieszczenie gdzieś pod kokpitem - wtedy w rogu, tak aby ewentualne druty ogrzewania przedniej szyby tłumiły sygnał w minimalnym stopniu.
2. Którą stroną przykleić ten zamiennik (stroną wierzchnią po stronie czarnego plastiku czy spodem - tam gdzie jest część aluminowa)?
Normalnie - stroną przeznaczoną do klejenia (czyli tą spodnią).
Swoją drogą myślę, że może obeszłoby się bez demontowania radia, tylko u góry uciąć kabel GPG i posztukować z kabelkiem od zamiennika...
Bardzo zły pomysł. Tam "biegają" GHz, i luty raczej im tego biegania nie usprawnią...
