Stary 22-05-2013, 23:09   #51
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: FORD MONDEO MK5 VIGNALE
Postów: 29
Domyślnie Odp: Blaupunkt NX DVD i "znikanie" satelitow
Może ktoś napisać jakie zamienniki się dobrze spisują znalazłem coś takiego
atomic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2013, 23:13   #52
Postów: 18,051
Ten pasuje i to jest wszystko co na ten temat.
Każda sztuka (jak to z Chin) ma prawo spisywać się inaczej.
Stary 24-05-2013, 19:28   #53
atomic
Avatar atomic
Imię: Jacek
Postów: 29
dzięki przetestuje
Stary 03-06-2013, 20:18   #54
Roland074
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 14-07-2010
Model: było Mondeo Titanium X MK IV hatchback + pakiet stylizacyjny
Postów: 126
Witam Panowie
Mam uszkodzoną oryginalną stopkę GPS (tą na dachu) - właśnie odebrałem od kuriera zamiennik. Tą polecaną parę postów temu przez jednego z kolegów za co dziękuję:
Mam pytanka:
1. Czy można ją zamontować między podsufitką a blachą dachu (nad lampką oświetleniową - tam pod oryginalną stopką? Ten zamiennik jest mały więc by wszedł, ale też nie wiem czy dach nie zakłócałby sygnału (może wiecie?)
2. Którą stroną przykleić ten zamiennik (stroną wierzchnią po stronie czarnego plastiku czy spodem - tam gdzie jest część aluminowa)?
Swoją drogą myślę, że może obeszłoby się bez demontowania radia, tylko u góry uciąć kabel GPG i posztukować z kabelkiem od zamiennika i wtedy za Waszą poradą montaż: - na szybie przy lusterku wstecznym lub jak pisałem w pytaniu pierwszym.
Z góry dzięki za pomoc.
Roland074 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2013, 20:42   #55
Postów: 18,051
Napisał Roland074 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1. Czy można ją zamontować między podsufitką a blachą dachu (nad lampką oświetleniową - tam pod oryginalną stopką? ...
Jedyne na dobrą sprawę sensowne miejsce montażu zamiennika to przyklejenie do szyby na tych czarnych kropkach koło lusterka.
Możliwe jest też umieszczenie gdzieś pod kokpitem - wtedy w rogu, tak aby ewentualne druty ogrzewania przedniej szyby tłumiły sygnał w minimalnym stopniu.
Normalnie - stroną przeznaczoną do klejenia (czyli tą spodnią).
Swoją drogą myślę, że może obeszłoby się bez demontowania radia, tylko u góry uciąć kabel GPG i posztukować z kabelkiem od zamiennika...
Bardzo zły pomysł. Tam "biegają" GHz, i luty raczej im tego biegania nie usprawnią...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 03-06-2013 o 21:58
Stary 03-06-2013, 21:19   #56
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 144
Taka antena najszybciej łapie sygnał jak ma widoczność z satelitami czyli najkrócej mówiąc gdzieś przy szybie
A że nie za ładnie to będzie wyglądać to trzeba ją gdzieś schować z tym że jej sprawność trochę a w niektórych egzemplarzach dużo spadnie
Gdzie ją zamontujesz to już Twój wybór
Czy rozbierać kawałek samochodu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i montować ją pod dachem
czy bez zbędnej roboty umiejscowić gdzieś pod kokpitem
Wybór należy do Ciebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Proponuję na próbę nie demontować tapicerki słupka tylko podłączyć na krótko pod dachem
a potem gdzieś pod kokpitem (od schowka kierowcy będzie najlepszy tymczasowy dostęp)
Jak będzie działać tak samo to wybór umiejscowienia jest chyba oczywisty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i takie anteny montuje się raczej podstawą w dół
Daj znać jakie będą efekty
Acha no i nie wiem czy Ci wystarczy 3m kabla przez słupek pod dach do lusterka
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 03-06-2013 o 21:21
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 18:30   #57
Skysailor
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 17-10-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Dziś właśnie poradziłem sobie w końcu z problemem. Nie bez niespodzianek. Okazało się bowiem, że uszkodzona była nie antena, ale gniazdo na końcu kabla antenowego, w tym metalowym elemencie pod stopką anteny (element oczywiście nierozbieralny). Efekt jest taki, że jak kupisz antenę na wtyku FAKRA za 30 zł i podłączysz do radia, to będzie działać. Jeżeli natomiast kupisz antenę oryginalną za 300 zł i wepniesz na swoje miejsce, to działać nie będzie. Ja trochę porzeźbiłem, wlutowałem kabel do stopki anteny, oryginalny kabel obciąłem przy metalowym gnieździe i polutowałem jeden z drugim. Voila, 9 satelit. Być może nie tylko w moim wypadku "0 satelit" spowodowane jest uszkodzeniem gniazda, a nie anteny. Dobra wiadomość jest taka, że takie uszkodzenie można usunąć za darmo, trochę rzeźbiąc przy pomocy wiertarki i lutownicy, ew. tak jak koledzy robili to do tej pory, wpinając antenę za 30 zł bezpośrednio do radia. Zła wiadomość jest taka, że tak czy owak będzie to rzeźba, bo naprawa przywracająca stan fabryczny wiązała by się z wymianą wiązki antenowej (GPS i FM), która na allegro kosztuje 200 zł, a ta z kolei wiąże się z demontażem połowy kokpitu, żeby nową wiązkę położyć w miejscu starej.
Ostatnio edytowane przez Skysailor ; 04-06-2013 o 18:35
Skysailor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2013, 19:26   #58
Roland074
Imię: Mariusz
Postów: 126
Moje gratulacje "Skysailor". Mam ten sam problem opisany wczoraj. Chciałem dziś zabrać się za robotkę ale u mnie burza i ciągle leje.
Interesuje mnie w jaki sposób połączyłeś te kabelki GPS (wspomniałeś o lutowaniu) - pytam dlatego, że dziś obdzwoniłem parę sklepów elektronicznych i każdy mówił, że potrzebne są do tego złącza coś w stylu antenowych
tylko mniejsze (męska i żeńska)
, bo inaczej będą duże straty sygnału (nie można skręcić kabelków i polutować) - poza tym kiepski dostęp do zarobienia przewodów, bo zarobienie wygląda podobno tak:
- tak mówią.
Jeszcze jedno - jak poznałeś, że uszkodzona jest kostka, a nie stopka. U mnie w Płocku pytałem wcześniej w salonie też chodziło mi to pogłowie - ale oczywiście nie mają stopki żeby sprawdzić.
Jeśli możesz to zaznacz na zdjęciu, w których elementach lutowałeś (domyślam się, że z tą płytką)?
Wstępnie na czwartek jestem umówiony u elektronika na demontaż radia (wolałbym nie ruszać), ale chodzi mi po głowie opcja z połączeniem kalbi. No i teraz Twój przypadek (może teraz ta opcja).
Jeśli można - to czeka na odpowiedzi i podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg 3.jpg (75.2 KB, 636 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 6.jpg (89.6 KB, 613 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg płytka.jpg (70.4 KB, 596 wyświetleń)
Stary 04-06-2013, 20:09   #59
Skysailor
Imię: Maciek
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2,0 CDTI
Postów: 34
Witaj Roland!
Kabelek przylutowałem do pinu zaznaczonego na zdjęciu w załączniku.
Ja się nie certoliłem i zrobiłem tak, jak Ci mówili, żeby nie robić - na okrętkę i polutowałem.
Winę złącza wybadałem miernikiem - wbiłem się w kabel przy złączu i sprawdziłem, czy jest połączenie między nim, a otworem w gnieździe anteny. Nie było. Ja miałem wyjęte radio, więc sprawdziłem też drugi koniec - tam było OK.
Żeby przylutowany do anteny kabel wprowadzić pod dach, musiałem przewiercić tę metalową stopkę pod dachem w miejscu, gdzie powinno być gniazdo anteny GPS. Nie widzę tam miejsca, żeby zrobić to po bożemu, na złącze "F".
Co do strat sygnału - ja tak na prawdę przeciąłem ten kabel w dwóch miejscach (najpierw przy radiu, bo byłem pewien, że tam jest problem, dopiero potem wpadłem na to, żeby sprawdzić przy stopce). W obu miejscach połączyłem na okrętkę i polutowałem i zaraz po włączeniu radia pojawiło się 9 satelit, więc chyba takich znowu miażdżących strat nie ma.
Jedyne co mi się w tej mojej metodzie nie podoba, to fakt, że to wszystko takie prowizoryczne, ale ze mnie żaden elektronik mistrz lutownicy. Jak jedziesz do fachowca, to Ci to zapewne lepiej zrobi.
Powodzenia
Przy okazji - chylę czoła, że Ci się tę stopkę tak udało rozebrać. Ja się poddałem. Jak będziesz ją zakładał z powrotem, daj pod nią jakąś gumkę, np. wyciętą z dętki. Ja nie dałem i mi w deszczu na rękę kapało.
Jakby kto był chętny, to sprzedam (po sprawdzeniu) za pół ceny sprawną stopkę z nieco poszarpaną plastikową obudową (właśnie tę, pod którą nie dałem uszczelki, przez co kapało mi na łokieć;-)
Typ Pliku: jpg 6a.jpg (84.6 KB, 524 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Skysailor ; 04-06-2013 o 20:14
Stary 05-06-2013, 21:31   #60
Roland074
Imię: Mariusz
Postów: 126
Witam forumowiczów
"Skysailor" - zrobiłem tak jak mówiłeś.
1.Sprawdziłem miernikiem - nie ma przejścia na nierozbieralnej kostce. Kabel uciąłem, ekranu nigdzie nie podłączałem, tylko tzw. + połączyłem na krótko ze złączem mini fakra od stopki zamiennika, tej którą kupiłem na allegro. Widział 8 satelit.
2. Korciło mnie żeby jeszcze sprawdzić tą swoją niby uszkodzoną stopkę. Kable polutowałem tak jak mówiłeś i dziurkę rozwierciłem też jak mówiłeś. Z racji tego że stopkę miałem rozebraną w drobny mak więc podłączyłem całe bebechy stopki bez tej plastikowej czarnej obudowy na próbę (oczywiście radio wtedy nie grało bo nie było anteny na dachu, tylko same podzespoły stopki). Podłączyłem tak jak pokazałeś na zdjęciu (ekranu tzw. masy nie podłączałem). Odpaliłem w pokazało 10 satelit.
3. Wszystko poskładałem do kupy, dałem tzw. uszczelkę gumową pod stopkę żeby zapobiec ewentualnemu przedostawaniu się wody (tak jak radziłeś), zrobiłem wszystko na tip top (masy od kabelka nigdzie nie podłączałem, tylko sam tzw.+) tak jak poprzednio. Odpalam - 0 satelit.
4. Zacząłem w różne miejsca podłączać masę - nie nie dało.
Wyjąłem gumową uszczelkę bo myślałem że może to jest przyczyną - myliłem się.
Ręce opadają. Na dziś mam już dość. Jutro powtórka - efekty opiszę, ale jeszcze raz dzięki za poradę.
Pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przylutowanym do płytki (część stopki)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:28.
