Temat: [2,0 i 2,2 TDCi] cieply diesel - ciężko z odpaleniem
Stary 12-06-2013, 09:35   #34
T0MESSI
Zarejestrowany: 29-09-2012
Model: MONDEO Mk3
Silnik: 2.0 TDCi 130 KM
Rocznik: 2003 Hatchback
Postów: 17
Domyślnie Re: Odp: Re: cieply diesel - problem z odpaleniem
Napisał Boblo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A silnik nie jest głośny? Nie klekocze przy ruszaniu ?
Cięzko powiedzieć czy jest głośny. Według mnie jest cichy, ale może już się przyzwyczaiłem do tego dzwięku i wydaje mi się, że jest cichy. Sąsiad ma podobnego mondka tylko 115km i ost powiedział mi, że jego zdecydowanie głosniej chodzi. Co do klekotania przy ruszaniu to tylko zauważyłem w zimę, że klekocze mocno jeśli muszę podjechać np. pod krawężnik oczywiście silnik zimny, ale wydaje mi się, że to normalny objaw.
Widzę Panowie, że podajecie dwie inne usterki, ale z wiązane z jedną "wtryskiwacz" jak go kupowałem to podobno wyryski były robione.. Możliwe, że w pt podjade do znajomego aby go podłączyc pod kompa mozę coś wykarze.. Czy ta samodzielna próba przelewowa jest w jakis sposób wiarygodna i po jej wynikach można wymienić zaworki lub rozpylacze?? Czytałem post Zbyszka620 i wydaje się, że można też i tak zrobić.
T0MESSI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
