Temat: [Focus 2004-2008] Klimatyzacja dwustrefowa- jej brak
Stary 13-06-2013, 19:37   #8
Versace04
Avatar Versace04
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI 149,2KM/344Nm
Postów: 26
Domyślnie Odp: Klimatyzacja dwustrefowa- jej brak
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tzn - masz w panelu środkowym "miejsce (otwory)" na panel klimatronika - tylko "zaślepione"?
A włącznik klimatyzacji - gdzie jest? Masz dodatkowy otwór?
Masz miejsce na taki panel?:
http://allegro.pl/klimatronik-panel-...310688807.html
nie mam takiego wyswietlacza. Klimatyzacja uruchamia się włączając guzik a/c... np w peugocie z klima dwustrefową jest dwa ekraniki, dla kierowcy i pasażera...z mozliwscia ustawiania temp przy kazdym ekranie ( pokazujacym aktualna temperature na strefę). W tym fokucie...pykasz guzik a/c i dmucha..nic wiecej, nie ma wyswietlacza z mozliwoscia ustawienia temp. Dlaczego VIN kłamieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moze byc tak, ze wyjeli ten panel przed przyprowadzeniem go do Polski?
wyglada to tak jak w tym fokusie..sam panel srodkowy
http://img04-otomoto.sogastatic.pl/C28035779_23.jpg
Ostatnio edytowane przez Versace04 ; 13-06-2013 o 20:08
Versace04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
