Stary 12-06-2013, 19:56   #1
Versace04
Avatar Versace04
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: Focus MK2 GHIA
Silnik: 1.8 TDCI 149,2KM/344Nm
Postów: 26
Domyślnie Klimatyzacja dwustrefowa- jej brak
czy niezgodność wpisu VIN z rzeczywistością można "olać"?
W wykazie VIN widnieje wpis o klimatyzacji dwustrefowej, natomiast w Fokusie jej nie ma, jest klimatyzacja, chłodzi, ale brak klawiszy, ekranów do sterowania, są tylko miejsca na nie z zaślepkami. Prawdopodobnie to klimatyzacja jednostrefowa. W ASO forda koleś powiedział mi, że nie wie dlaczego tak jest, że prawdopodobnie błąd w VIN.
jakieś pomysły? tylko proszę o realne uwagi, auto jest OK, zakładam, że nikomu by się nie chciało wymieniać całego "kokpitu".
Versace04 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 20:33   #2
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Zarejestrowany: 01-07-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
Domyślnie Odp: Klimatyzacja dwustrefowa- jej brak
A może auto takiego dzwona miało, że cały przód ktoś wymienił i złożył najtaniej jak się da ?
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec ?
mojmistrz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2013, 20:46   #3
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
...myślisz, że dali radę tak złożyć, że w ASO na przeglądzie przedkupnym razem z kompem by nie wykryli? co prawda nie sprawdzałem czy robi dwa śladyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2013, 22:10   #4
mojmistrz
Avatar mojmistrz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Rocznik: 1999
Postów: 1,415
A bo ja wiem... Widziałem audi złożone z 4 różnych aut, a wyszło to dopiero po wypadku, więc nic mnie już nie zdziwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie no, moja wersja jest mało optymistyczna i mało prawdopodobna, może to faktycznie błąd w systemie.
Stary 13-06-2013, 08:40   #5
Grinch
Avatar Grinch
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
Klimatyzacja 1 strefowa? Nigdy takiej nie było wg mojej wiedzy. Tzn była, jest ale manualna. Natomiast automat jest 2 strefowy.
Grinch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 10:25   #6
bond008
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCi 109KM
Postów: 165
Tzn - masz w panelu środkowym "miejsce (otwory)" na panel klimatronika - tylko "zaślepione"?
A włącznik klimatyzacji - gdzie jest? Masz dodatkowy otwór?
Masz miejsce na taki panel?:
bond008 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 12:25   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Napisał Versace04 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gorąca prośba - wstaw zdjęcie => będziemy wiedzieli dokładnie o czym mówimy
Piszesz, że nie ma klawiszy do sterowania => nie ma takiej opcji aby była klima i nie było przycisku włączania klimy
Były klimy
- albo automatyczna => jest wyświetlacz
- albo ręczna => brak wyświetlacza
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 19:37   #8
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
Napisał bond008 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam takiego wyswietlacza. Klimatyzacja uruchamia się włączając guzik a/c... np w peugocie z klima dwustrefową jest dwa ekraniki, dla kierowcy i pasażera...z mozliwscia ustawiania temp przy kazdym ekranie ( pokazujacym aktualna temperature na strefę). W tym fokucie...pykasz guzik a/c i dmucha..nic wiecej, nie ma wyswietlacza z mozliwoscia ustawienia temp. Dlaczego VIN kłamieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a moze byc tak, ze wyjeli ten panel przed przyprowadzeniem go do Polski?
wyglada to tak jak w tym fokusie..sam panel srodkowy
http://img04-otomoto.sogastatic.pl/C28035779_23.jpg
Ostatnio edytowane przez Versace04 ; 13-06-2013 o 20:08
Stary 13-06-2013, 20:21   #9
majek32
Avatar majek32
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
Jeżeli masz taką klimatyzację to masz manualną. Wstawienie takiej w miejsce climatronica to nieopłacalny koszt, wiec pewnie jest jakaś pomyłka w vin
A jeszcze jedno, może błędny vin podałeś i dlatego takie kwiatki wychodzą?
Ostatnio edytowane przez majek32 ; 13-06-2013 o 20:44
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2013, 22:31   #10
Versace04
Avatar Versace04
Postów: 26
aha...czyli opcja wstawienia innego kokpitu, z innego modelu z klimą manualną, zamiast dwustrefowej....(z powodu jakigos dzwona)...odpada. Właśnie chodziło mi o zanegowanie takiej możliwościGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...VIN jest ok...robiłem przegląd w ASO
Ostatnio edytowane przez Versace04 ; 13-06-2013 o 22:37
klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:33.
