Zgadzam sie z BOBLO.
Na wydruku masz 140MPa czyli 1400bar.
Próba przelewowan na aucie z kolei odbywa się przy jakichś 400bar-ach.
Im większe cisnienie tym wieksza dawka ale i przelew większy.
I dlatego tez rózne wyniki.
Tylko zastanawiało mnie to że na wydruku 2-gi jest ok a reszta na podobnym poziomie już ok 30% więcej, a na butelkach 3-ci daje dwukrotnie więcej a reszta na podobnym poziomie. Zero analogii. Robiłem też test przy 3tys obrotów i wyszedł proporcjonalnie do wolnych obrotów: 100, 100, 130, 110.
