Za włączenie elektrosprzęgła sprężarki odpowiada przekaźnik R3 w skrzynce w komorze silnika - przewód fioletowo-biały od przekaźnika do cewki. (drugi przewód przy cewce to masa - czarno-żółty)
Uzwojenie sterujące przekaźnika R3 otrzymuje sygnał sterujący (zwarcie do masy) z modułu sterowania silnikiem ECM - jest o przewód biało-pomarańczowy od modułu do przekaźnika.
Sprawdź czy przy zwarciu do masy na krótko (z pominięciem modułu) sprężarka startuje, jeżeli tak to masz winowajcę- trzeba sprawdzić gdzie jest przerwa na tym przewodzie. Prawdopodobnie przewód jest przełamany i czasem łączy a czasem nie.
Jest dużo racji w tym co mówisz, zastanawia mnię tylko dlaczego klima nie startuje po pierwszym zapłonie a odpala po drugim. W przypadku problemem z kablem pewnie niestartowanie było by cykliczne.
