powinieneś mieć jeszcze śrubę blokującą wał korbowy, którą się wkręca z przodu silnika, w okolicy czujnika położenia wału
Z tego co pamiętam, ten sposób dotyczy diesla
Jaki to jest rozmiar śruby?
to jest ściśle zwymiarowany trzpień, byle jaka śrubka sie nie nadaje.
na kole pasowym nie ma żadnych znaków czy wycięć tak jak to pisze w instrukcji
sprawdź dokładnie na wewnętrznej części, powinny być dwa nacięcia. koło pasowe jest na jednym klinie z kołem zębatym rozrządu.
jest jeszcze drugi sposób(ale w twoim przypadku nie polecam): tłok na 1 cylindrze w górny martwy punkt
a ile to mm przed GMP tworzący odpowiedni kąt wyprzedzenia zapłonu?
