Stary 20-06-2013, 12:32   #1
qazarr
Zarejestrowany: 20-11-2011
Model: Escort x2
Silnik: 1.6 16v/1.3
Rocznik: 97/94
Postów: 36
Domyślnie Jak ustawić rozrząd (koło pasowe nie ma znaków)
Witam mam taki problem z ustawieniem rozrządu silnik 1.6 16v Zetec wałki rozrządu mam zablokowne płaskownikiem 5mm ale na kole pasowym nie ma żadnych znaków czy wycieć tak jak to pisze w instrukcji.I teraz nie wiem jak mam ustawic rozrząd ? Jest jakiś inny sposób prawidłowego ustwienia rozrządu jeżeli na kole psowym nie ma znaków ?
qazarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 13:00   #2
sq7lqr
Avatar sq7lqr
Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: Escort Mk7 Kombi,Mondeo Mk3,X-Type
Silnik: 1.8, 2.0, 2.1 V6
Rocznik: 1997, 2006, 2002
Postów: 296
Domyślnie Odp: Jak ustawić rozrząd (koło pasowe nie ma znaków)
powinieneś mieć jeszcze śrubę blokującą wał korbowy, którą się wkręca z przodu silnika, w okolicy czujnika położenia wału,jest jeszcze drugi sposób(ale w twoim przypadku nie polecam): tłok na 1 cylindrze w górny martwy punkt
SPOTKANIA CYKLICZNE GRUPY CK USTALONE NA KAŻDĄ OSTATNIĄ SOBOTĘ MIESIĄCA NA PARKINGU PRZY SALONIE "FORD"-A AUTO SKAR " PRZY UL.RADOMSKIEJ GODZ.17.00
sq7lqr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2013, 13:36   #3
qazarr
Model: Escort x2
Silnik: 1.6 16v/1.3
Rocznik: 97/94
Postów: 36
Jaki to jest rozmiar śruby? Ten otwór jest czymś zaślepiony czy jakaś krótka śróbka tam jest wkręcona ?
Stary 20-06-2013, 17:29   #4
Slawko
Avatar Slawko
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,441
Napisał sq7lqr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co pamiętam, ten sposób dotyczy diesla
Napisał qazarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to jest ściśle zwymiarowany trzpień, byle jaka śrubka sie nie nadaje.
na kole pasowym nie ma żadnych znaków czy wycięć tak jak to pisze w instrukcji
sprawdź dokładnie na wewnętrznej części, powinny być dwa nacięcia. koło pasowe jest na jednym klinie z kołem zębatym rozrządu.
a ile to mm przed GMP tworzący odpowiedni kąt wyprzedzenia zapłonu?
Slawko jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2013, 20:21   #5
globens
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: md mk III 2.0 TDCI
Silnik: SPALINOWY ;)
Postów: 16
musza byc na kole pasowym dwa znaki, moze sa przyrdzewiale albo farba napuchla i nie widac przyjzyj sie
globens jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2013, 08:53   #6
yodakornik
Imię: Mario
Zarejestrowany: 22-04-2013
Model: mkVII
Silnik: 1,6
Rocznik: 1998
Witaj!
Czy pasek już zdjąłeś?
yodakornik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:10.
