vss to tylko czujnik prędkości, jak go odepniesz to prędkościomierz nie działa.
Co do obrotomierza to niektórzy piszą, że bierze dane z alternatora. Nie wiem jak to z tym faktycznie jest, wiem tylko że jak kiedyś oglądałem schemat czujników ( co prawda z mk2, ale tu może być podobnie), to czujnik położenia wałka miał też dopisek "czujnik prędkości obrotowej silnika".
Co do tego że na zimnym się dławi to musisz szukać - może świece albo kable, może czujnik temperatury silnika, może sonda lamba chociaż ta chyba jest ignorowana przez kompa po uruchomieniu zimnego motoru
Świece i kable wymieniłem i nic nie pomogło, czujnik temperatury silnika mógłby mieć coś z tym wspólnego, ale zauważyłem, że zaczął mi strzelać w tłumik jak dodaję gazu, a to by znaczyło, że chyba coś z zapłonem, ale jakie jeszcze mogą być opcje?
nie wiem jak tu jest ale w fordzie escorcie mk5 to czujnik prędkościomierza był wkręcony w skrzynie biegów i od niego wychodził kabelek z 3pinowa kostka i po podłączeniu zaczął pokazywać obroty. Może o to chodzi.
