A ten uniwersalny działa "na impuls"? Czy żeby przesunąć go w jedną lub drugą stronę trzeba zmieniać polaryzacje na pinach?.
Jeżeli na impuls to dało by radę zrobić to na przekaźniku.
Działa na zmianę polaryzacji
W drzwiach jak się je otworzy na górnej listwie z napięciami (sorry za niefachowy opis) są 3 bolce, patrząc od góry
1: + (przy otwartych) - (przy zamkniętych)
2: - stały
3: - (przy otwartych) + (przy zamkniętych)
gdy podłączę pod nr. 1 i 3 siłownik uniwersalny to otwiera się i zamyka tak jak wszystkie drzwi ale robi to bez końca, cały zas zamya i otwiera.
