![]() Zarejestrowany: 19-06-2013
Model: 1996 9. os.
Silnik: 25D
Rocznik: 1996
Postów: 11
Witam.
Mam mały a jednak uciążliwy problem. Oryginalnie był zamontowany central w drzwiach, ale chyba uległ uszkodzeniu i ktoś go wykręcił, kable są 3 pinowe z tego co się zorientowałem jest stały "-" i dwa "+" zmiennie się przełączające w zależności od tego czy drzwi są zamknięte czy otwarte. Dojdę może do sedna sprawy. Oryginalnego siłownika za diabła nie mogę znaleźć bo w reszcie drzwi jak i w reszcie fordów jest on zintegrowany razem z zamkiem, jedynie w transicie w drzwiach przesuwnych z tego co się zorientowałem jest osobno. Starałem się podłączyć zastępczy dwu pinowy ale za diabła nie wiem jak, Czy ktoś może przerabiał temat i ma jakiś sposób na podłączenie uniwersalnego siłownika dwupinowego ? |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-05-2011
Model: Transit Euroline
Silnik: 2.0TDCI 125
Postów: 115
A ten uniwersalny działa "na impuls"? Czy żeby przesunąć go w jedną lub drugą stronę trzeba zmieniać polaryzacje na pinach?.
Jeżeli na impuls to dało by radę zrobić to na przekaźniku. |
#3 | |
Model: 1996 9. os.
Silnik: 25D
Rocznik: 1996
Postów: 11
W drzwiach jak się je otworzy na górnej listwie z napięciami (sorry za niefachowy opis) są 3 bolce, patrząc od góry 1: + (przy otwartych) - (przy zamkniętych) 2: - stały 3: - (przy otwartych) + (przy zamkniętych) gdy podłączę pod nr. 1 i 3 siłownik uniwersalny to otwiera się i zamyka tak jak wszystkie drzwi ale robi to bez końca, cały zas zamya i otwiera. Ostatnio edytowane przez potryk ; 11-07-2013 o 17:21 |
