Re: Wymiana pompy wtryskowej.
Witam. Po wymianie pompy wtryskowej odpaliłem i chodzi ale jak było przed wymianą tak i jest po wymianie. Dodatkowo zmieniłem filtr paliwa i zakupiłem nowy akumulator. Żeby go odpalić trzeba trochę nim pokręcić albo jedna osoba kręci a druga dotknie (dosłownie ) pompki paliwa i kopie od strzała. Nie mam pojęcia co go boli. Może macie jakieś pomysły ? Dodam, że dwa tygodnie temu wyjmowałem zbiornik paliwa i go płukałem, wężyki ze zbiornika do silnika przedmuchane pod ciśnieniem, świece ok, powietrza w przewodach brak. Dzisiaj sprawdzę jeszcze ciśnienie na tłokach i chyba moje pomysły się wyczerpały.
