Stary 27-07-2013, 06:18   #1
kod102
Zarejestrowany: 12-03-2010
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 10
Domyślnie Wymiana pompy wtryskowej.
Witam. Czeka mnie wymiana pompy wtryskowej w MK2 1.8 TD i nie wiem jak się do tego zabrać. Ma ktoś z Was jakiś opis co i jak?
kod102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 07:33   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Wymiana pompy wtryskowej.
Poszukaj sobie w Internecie książkę „Ford Mondeo Sam naprawiam 1992-2000” w pdf, tam to jest prawdopodobnie opisane.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2013, 08:30   #3
kod102
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 10
Domyślnie Re: Wymiana pompy wtryskowej.
Dzięki kolego ale posiadam tą książkę i nic konkretnego na temat demontażu pompy tam nie piszę, a mnie bardziej interesuje czy muszę demontować pasek rozżądu czy obejdzie się bez.
Stary 27-07-2013, 20:42   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Re: Wymiana pompy wtryskowej.
Napisał kod102 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chcesz wymienić również pasek zębaty, a myślę, że tak, to musisz zdjąć pasek napędzający rozrząd.
Stary 04-08-2013, 18:45   #5
kod102
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 10
A więc tak: pompa wtryskowa zdemontowana, przełożony immo, założona sprawna pompa ( podczas kupna pracowała w silniku - odpalana przy mnie ), pasek rozrządu nie zdejmowany, pasek rozrząd - pompa zdejmowany ( wcześniej oznaczyłem położenie ), podczas odpowietrzania padł akumulator i zostawiam do jutra ( na wtryskach pokazała się ropa ale nie dał rady ), mam nadzieję, że juto odpali. Jak macie jakieś pomysły co może być jeszcze nie tak to będę wdięczny.
Stary 04-08-2013, 19:23   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Pożycz szybko jakiś większy aku. Ja bym z ciekawości czy wszystko gra nie mógł czekać do jutra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 08:10   #7
kod102
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1999
Postów: 10
Witam. Po wymianie pompy wtryskowej odpaliłem i chodzi ale jak było przed wymianą tak i jest po wymianie. Dodatkowo zmieniłem filtr paliwa i zakupiłem nowy akumulator. Żeby go odpalić trzeba trochę nim pokręcić albo jedna osoba kręci a druga dotknie (dosłownie ) pompki paliwa i kopie od strzała. Nie mam pojęcia co go boli. Może macie jakieś pomysły ? Dodam, że dwa tygodnie temu wyjmowałem zbiornik paliwa i go płukałem, wężyki ze zbiornika do silnika przedmuchane pod ciśnieniem, świece ok, powietrza w przewodach brak. Dzisiaj sprawdzę jeszcze ciśnienie na tłokach i chyba moje pomysły się wyczerpały.
Stary 07-08-2013, 15:46   #8
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Skoro pompka paliwa pomaga to pewnie cofa ci się paliwo
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2013, 22:59   #9
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Załóż przezroczysty przewód filtr - pompa i będzie jasność sytuacji.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2013, 15:10   #10
kali-rom
Imię: romek
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: mondeo mk2
Silnik: 1,8 tdi
Rocznik: 1997
i cisza widzę ,kolega już więcej się nie odezwał ,czy znalazł przyczynę czy też dalej szuka , gdyby tu jeszcze zagladał to w moim przypadku było tak że gruszka pompujaca było po prostu nie szczelna ,delikatne pęknięcie powoduje cofanie się paliwa i tym samy zaciaganie lewego powietrza .Bardziej mnie interesuje jak kolega podmienił imo ??
kali-rom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:13.
