Odp: Czy można jeździć z wentylatorem chłodnicy spiętym na krótko?
Jeżeli wentylatory są włączane czujnikem z chłodnicy, to wystarczy odpiąć wtyczkę, włożyć w nią dwa długie przewody elektryczne tak aby nie wypadły, przeciągnąć je do środka pojazdu, obok kierowcy, można na koniec założyć jakiś przełącznik, i w czasie jazdy kiedy temperatura zacznie sie podnosić, zewrzeć te dwa przewody, wtedy sie włączy wentylator, a jak temperatura opadnie rozłączyć. W czasi jazdy w miarę szybkiej silnik sie chłodzi pedem powietrza. Tylko na postojach, w korku, lub jazda pod górę, temperatura rosnie.
