Temat: [Mondeo 2000-2007] Cieknąca pompa wspomagania
Stary 09-09-2013, 19:52   #72
Baster
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 6
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
być może mogłem zrobić coś z pompa wodna, ale nie ona była przedmiotem naprawy i być może za jakiś czas powrócę właśnie do tego elementu,
odnośnie wałka i prowadnicy paska, wałek wyszedł z łożyskiem więc rozebrałem wszystko, odległość zachowana, wcześniej przed demontażem odległości pomierzone suwmiarką,
martwi mnie inna kwestia, po kilku dniach jazdy zauważyłem że problem z pompą częściowo powrócił, a mianowicie: wycieku brak, hałasu łożyska brak, wszystko toczy się prawidłowo, problem to dźwięk wewnątrz samochodu - lekkie wycie układu kierowniczego na wolnych obrotach, odczuwalny opór kierownicy na wolnych obrotach, niestety nie wiem co jest tego przyczyną
czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? nieszczelność wewnątrz pompy i niskie ciśnienie czy też jakaś inna przyczyna ?
Baster jest offline   Odpowiedź z Cytatem
