#71 | ||
![]() Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
ciekawy jestem jak założyłeś później rolkę na wałek i czy została zachowana osiowość paska... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#72 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 21-01-2012
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 6
być może mogłem zrobić coś z pompa wodna, ale nie ona była przedmiotem naprawy i być może za jakiś czas powrócę właśnie do tego elementu,
odnośnie wałka i prowadnicy paska, wałek wyszedł z łożyskiem więc rozebrałem wszystko, odległość zachowana, wcześniej przed demontażem odległości pomierzone suwmiarką, martwi mnie inna kwestia, po kilku dniach jazdy zauważyłem że problem z pompą częściowo powrócił, a mianowicie: wycieku brak, hałasu łożyska brak, wszystko toczy się prawidłowo, problem to dźwięk wewnątrz samochodu - lekkie wycie układu kierowniczego na wolnych obrotach, odczuwalny opór kierownicy na wolnych obrotach, niestety nie wiem co jest tego przyczyną czy ktoś ma jakiś pomysł co to może być ? nieszczelność wewnątrz pompy i niskie ciśnienie czy też jakaś inna przyczyna ? |
#73 |
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
...obserwowałeś płyn w zbiorniczku? nie jest spieniony?
#74 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2013
Model: suzuki
Silnik: 1.3
Jeśli cieknie, nie ma sensu naprawiać. W tej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak tylko poszukać nowej pompy.
http://forum.samochodowe-kredyty.info/ - kredyty, leasing, ubezpieczenia. Ostatnio edytowane przez speed34 ; 26-09-2013 o 01:38 |
#75 | |
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
nowej w sensie używanej czy nowej w sensie regenerowanej? ....bo nowych nie ma w sprzedaży Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet w aso
#76 |
![]() Imię: marcin
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
Jak jest w końcu z tymi simeringami trzeba zastosować ciśnieniowe? Jak tak to jaki jest koszt takich simeringow? Moje objawy są takie same jak innych czyli wyciek głośna, praca i pieniący się olej. jak to jest z naprawa? W garażu bez specjalnych przyrządów dam rade to zrobić? Bo pewien Pan ze sklepu z częściami używanymi powiedział mi ze bez prasy ani rusz i chciał mi sprzedać używaną pomp, mało tego mówił ze jeden simering to koszt 100 zł i żal byłoby jak nie umiejętnie go wcisnę. . Proszę o jakieś sugestie bo sam już nie wiem. Ostatnio edytowane przez madeco ; 07-11-2013 o 23:02 |
#77 |
![]() Imię: marcin
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 15
odświeżam
#78 | |
![]() Imię: Tadeusz
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Ostatnio edytowane przez herflik ; 19-11-2013 o 20:14 Powód: dodanie info |
#79 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 88
witam ja już jeżdzę pół roku i wszystko jest ok kupiłem łożysko i dwa zwykłe uszczelniacze po 4 zł a i zrobisz to sam bez żadnej prasy
#80 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 218
