Czy tym zaworem powinno się dać ruszyć ręką czy wymaga jakiejś większej siły?
Jeżeli dźwignia jest odłączona od sztangi, to powinien całkiem lekko chodzić (dwoma palcami powinna się dać obrócić).
Natomiast kiedy dźwignia jest podłączona do gruchy - to układ stawia duży opór, bo sprężyna gruchy jest bardzo silna. Można szacować, że siła na gruszce ma wartość rzędu 6-10 kG...
W linku - Kolego - jest pokazana turbina ze zmienną geometrią. A tu jest inna - z zaworem upustowym.
To zupełnie inny problem...
