czy w czasie dodawaniu gazu ten element zaznaczony porusza sie czy nie?
Przy dodawaniu gazu na biegu luzem zawór się raczej nie ruszy, gdyż sprężarka daje za małe ciśnienie sprężania.
Zaznaczyłeś siłownik ciśnieniowy (czyli tzw gruchę), z niego wychodzi sztywne cięgno (czyli tzw sztanga), które połączone jest z dźwignią zaworu upustowego.
Porusza się tylko sztanga i tym samym dźwignia zaworu.
Ale ruch nie zależy bezpośrednio od dodawania gazu, tylko od energii spalin napędzających turbinę. Dopiero gdy turbina wchodzi na zbyt duże obroty, spręża wtedy za bardzo powietrze i siłownik (grucha) sterując zaworem automatycznie upuszcza bokiem część spalin. Turbina nie wkręca się już wtedy na jeszcze wyższe obroty.
Zdarza się często, że zawór zaciera się od osadów spalin i przestaje działać. Sprawdza się go odłączając sztangę od dźwigni i ręką kontrolując, czy dźwignia lekko się obraca.
