Przy programowaniu Mondka Mk4 nawet przez ELS27 zostawia jakieś "smieci i błędy": Usterka silnika etc. ...
To nie jest kwestia ELMa, ELSa a nawet firmowego/serwisowego VCMa/IDSa (zachowuje się dokładnie tak samo)...
Jest to tak zaprojektowane przez Forda, że odczyt konfiguracji CCC wyłącza komunikację pomiędzy modułami na magistrali/ach CAN, a to z kolei skutkuje wyświetlaniem "dyskoteki" na zegarach oraz tetrylionem błędów w modułach....
...ms-can jest praktycznie nie potrzebne w mondeo4
Dla uniknięcia (ewentualnych) dyskusji w ASO, kopia podstawowej konfiguracji CCC z BCM powinna być zapisana do zegarów (moduł HEC) - a do tego potrzebny jest już MS-CAN. Można nie pisać tej kopii, ale jeszcze nikt nie zweryfikował, że pozostaje to na pewno bez konsekwencji...
A poza wszystkim - taki, co dobrze działa na HS-CAN moim zdaniem daje się zawsze skutecznie przerobić...
