Stary 24-10-2013, 07:19   #331
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Domyślnie Odp: Program konfiguracji - ELMconfig
Niby działa na 500K, niby testowane, mają przełącznik, ładna kartkę wydrukowaną z logo forda. Jak ktoś kupi to niech da znać czy wszystko jest ok i na jakim chipie jest.
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 09:25   #332
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
to może i ja bym zaczął sprzedawać na ebay elmy... wpadłoby parę $ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dokładnie tak jak kolega wyżej napisał naklejką się nie sugeruj lepiej zapytaj na jakim układzie jest zrobiony i trzeba zaryzykować i kupić. W którymś wątku o elm-ie na forum (chyba w dziale c-maxa albo focusa) pytałem kolegów o układ na jakim teoretycznie działa, poszukaj i będziesz wiedzieć o co pytać sprzedawcę. Ja kupiłem zwykły na Alledrogo (tylko pytałem wcześniej o układ na jakim jest zrobiony) przerobiłem, ładną naklejkę sobie zrobiłem i wygląda jak z fabryki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg elm.jpg (92.6 KB, 162 wyświetleń)
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 09:51   #333
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Dostałem ELMa od kolegi "kopydleusz" który unieruchomił sobie nim auto .
Podpiąłem pod auto sczytałem CCC jego Elmem ( zachowywał się inaczej niż mój i nie wywalał błędów na C+ tylko zrobił reset radia - data i godzina)
Zapisałem do pliku moje CCC , zaznaczyłem autoryglowanie by speed . No i chwila strachu bo pomyśłałem o koledze "kopydleusz" i jego problemie .No i Write to CCC .Komunikat że się udało . Skasowanie błędów które powstały przy tej operacji .Zaprogramowanie daty i godziny no i chwila strachu odpali czy nie .Uff odpalił . Ruszam i zamyka się sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No ale stres był straszny .
Jak ktoś z Bydzi chciałby i ma odwagę to pomogę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
leszcz
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 24-10-2013, 09:52   #334
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Kryzys a powiedz mi chodzi ci na TFDI czy na VCP? I z jaką prędkością?
Ja mam taki z alledrogo od alleblanka. Działa na TFDI. Po przerobieniu jeszcze nie miałem czasu na testy, ale przed przerobieniem ja sczytywałem konfigurację to oprócz komunikatów na wyświetlaczu typu usterka silnika etc to na końcu wywalał mi błąd, ale mimo wszystko coś tam szczytał. I teraz nie wiem, czy to kwestia prędkości kabla, jego układu, czy tego, że nie był przerobiony.
Komunikaty o usterce silnika etc są normalne?
Stary 24-10-2013, 10:28   #335
KrisSzy
Zarejestrowany: 08-09-2010
Silnik: 2.0 Ecoboost / Powershift
Postów: 156
Przy programowaniu Mondka Mk4 nawet przez ELS27 zostawia jakieś "smieci i błędy": Usterka silnika etc. Nie wiem jak inni ale ja kasuję je potem Forscanem .... Trochę stresu za każdym razem ale generalnie 3-4 razy to robiłem (aktywacja tempomatu, zmiana typu radia, etc)i na razie działa.
KrisSzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2013, 10:31   #336
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,202
Napisał bartoszek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Maiłem tego ELMa od tego sprzedawcy i wylądował w koszu
Stary 24-10-2013, 10:52   #337
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Model: Mondeo MK4
Postów: 756
Wiem leszcz, ale powiedz co dokładnie się działo po przeróbkach?
Stary 24-10-2013, 11:10   #338
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,254
nie skupiajcie się na przeróbce (= przełącznik ms/hs can) tylko na tym aby dany adapter na HS-CAN dobrze działał!!!!
ms-can jest praktycznie nie potrzebne w mondeo4
Stary 24-10-2013, 12:38   #339
kryzys
Avatar kryzys
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
bartoszek_pl:
niepamiętam czy na VCP czy FTDI i jak z prędkościami ale jak znajdę chwilę w weekend to postaram się sprawdzić. Ja kupiłem u sprzedawcy PMfactory, on ma (a przynajmniej miał jak kupowałem) elmy na PICu. Błędów w zasadzie nie wywala żadnych po za sporadycznymi U.... ale do nich to już przyczynia się mój aku - tak sądze.
Stary 24-10-2013, 13:16   #340
Postów: 17,697
Napisał KrisSzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy programowaniu Mondka Mk4 nawet przez ELS27 zostawia jakieś "smieci i błędy": Usterka silnika etc. ...
To nie jest kwestia ELMa, ELSa a nawet firmowego/serwisowego VCMa/IDSa (zachowuje się dokładnie tak samo)...
Jest to tak zaprojektowane przez Forda, że odczyt konfiguracji CCC wyłącza komunikację pomiędzy modułami na magistrali/ach CAN, a to z kolei skutkuje wyświetlaniem "dyskoteki" na zegarach oraz tetrylionem błędów w modułach....
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...ms-can jest praktycznie nie potrzebne w mondeo4
Dla uniknięcia (ewentualnych) dyskusji w ASO, kopia podstawowej konfiguracji CCC z BCM powinna być zapisana do zegarów (moduł HEC) - a do tego potrzebny jest już MS-CAN. Można nie pisać tej kopii, ale jeszcze nikt nie zweryfikował, że pozostaje to na pewno bez konsekwencji...
A poza wszystkim - taki, co dobrze działa na HS-CAN moim zdaniem daje się zawsze skutecznie przerobić...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 24-10-2013 o 13:28
diagnostyka , elmconfig
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:49.
