Temat: [C-MAX 2003-2007] Gasnące podświetlanie zegarów
Stary 06-11-2013, 11:47   #15
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlanie zegarów
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Te diody zapalają Ci się jak włączysz światła przeciwmgielne dopiero? Czy świecą razem z innymi?
Świecą jak włączam przeciwmgielne.
Za to, że diody nie świecą odpowiada też czasem "genialny" patent z tymi mostkami. Jak Ci się poluzuje tamto połączenie, a że jest na wcisk to jest to całkiem możliwe, to się takie cyrki potem dzieją.
Pisząc mostki masz na myśli te druty wlutowane w płytce, co łączą się z przełącznikiem?
U siebie kilka razy wyciągałem i rozbierałem włącznik świateł i dopiero po przelutowaniu diód pomogło. Tak więc myślę, że to było przyczyną.
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
