Stary 05-11-2013, 21:41   #11
Postów: 18,052
Domyślnie Odp: Gasnące podświetlanie zegarów
Te dwie to są zdaje się od kontrolek przednich i tylnych świateł przeciwmgłowych. Czy takie powinny być to już nie wiem...
Stary 05-11-2013, 22:15   #12
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Tak to są diody od przeciwmgielnych. Ja też takie mam.
U mnie też gasło podświetlenie zegarów. Zaczęło się to po wymianie diód z zielonych na czerwone. Wyciągnąłem ponownie włącznik świateł i poprawiłem luty we wszystkich diodach i to pomogło.
Widocznie też masz zimne luty.
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 00:00   #13
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
To jeszcze pytanie.
Te diody zapalają Ci się jak włączysz światła przeciwmgielne dopiero? Czy świecą razem z innymi?
Za to, że diody nie świecą odpowiada też czasem "genialny" patent z tymi mostkami. Jak Ci się poluzuje tamto połączenie, a że jest na wcisk to jest to całkiem możliwe, to się takie cyrki potem dzieją.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 10:27   #14
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jeszcze pytanie.
Szczerze powiem, że to najbardziej prawdopodobna opcja bo po złożeniu cały czas działa :-)
Choć zobaczymy za kilka tygodni jeżeli padnie znów to będę próbował poprawić luty, choć mam zwykłą transformatorową lutownicę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 11:47   #15
margul
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Świecą jak włączam przeciwmgielne.
Pisząc mostki masz na myśli te druty wlutowane w płytce, co łączą się z przełącznikiem?
U siebie kilka razy wyciągałem i rozbierałem włącznik świateł i dopiero po przelutowaniu diód pomogło. Tak więc myślę, że to było przyczyną.
Stary 12-11-2013, 13:04   #16
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Rosjanie dokładają dodatkowe diody do przeciwmgielnych:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57.
