Temat: [Transit 1994-2000] Świeca płomieniowa naprawa
Stary 17-11-2013, 12:19   #4
apus
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 15-09-2013
Model: transit 2.5 td
Silnik: 2.5 td
Rocznik: 1998
Postów: 63
Domyślnie Odp: Świeca płomieniowa naprawa
Witam.
Tutaj wklejone masz zdjęcie jak wygląda wtyk diagnostyczny świecy płomieniwej
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=192651
Powinieneś zamknąć obwód czyli np. kawałek drutu włożyć do tych otworów w gnieździe. Wtedy po przekręceniu stacyjki powinna się już świecić kontrolka od świecy. Prąd powinien pojawić się wtedy na wtyku świecy. Jeśli wykręcisz świecę będziesz mógł sprawdzić czy grzeje - warunek obudowa świecy musi mieć kontakt z masą. Jak zaczynasz kręcić to powinno zostać podane paliwo. Uważaj żeby się nie poparzyć. Przewód paliwowy możesz odkręcić i będziesz widział czy leci ON.
apus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
