Stary 27-11-2013, 16:32   #61
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Użytkowanie diesela
Napisał kpkp1985 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A Gdyby nawet był slaby akumulator, to jadąc ileś km, naładowałbym go
No nie... jeżeli alternator słabo ładuje. Także jeżeli akumulator jest uszkodzony (wystarczy że jedna cela nie ma wydajności prądowej i jest to kapeć). W końcu nawet fabrycznie nowe akumulatory zdarza się reklamować...
Pomiar napięcia - nawet jak nie masz miernika - to jest 5 minut. A cyfrowy miernik kupisz za 35 zł.
Napisał wojte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałem dopisać, że u mnie po nasileniu awarii / niedomagania wtryskiwaczy coraz częściej migał sprężynką i kilka razy zgasł podczas jazdy
Jeżeli tak było, to są zapisane błędy w pamięci i trzeba je sczytać. W przypadku kolegi kpkp1985 założyłem, że błędów nie ma i że po takim okresie niedomagania była okazja do sprawdzenia błędów.
Zgredzik
