Stary 01-12-2013, 19:18   #1514
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Właśnie wszystkie z pośród 9 lutowań przewodzi prąd , a jeżeli chodzi o ten " prostokącik" obok 3 od lewej lutowania ( w dół ) prostokącika to nic tam się nie da sprawdzić bo go nie ma , zrobiła się taka kuleczka ,( jakby stopione ) i była luzem w silniczku . Kurcze tam jest pełno tych " prostokącików" . Co to jest?? Oporniki??Jakis elektronik pomoże ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wtyczka wyjdzie , trzeba mocno pociągnąć , tam u góry i dołu są takie naciski aby wyciągnąć ale u mnie wychodzi bez ich naciskania, wystarczy że mocno posiągnę , czasem bardzo mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
Mariusz a masz też problem z P132B czy tylko chciales sprawdzić aby mi pomóc?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-12-2013 o 19:22
