Stary 01-12-2013, 19:03   #1511
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Tylko teraz pytanie czy ten maly " prostokącik " można dokupić i co to w ogóle jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kurcze na 99 % to sterownik bo podpinalem kolegi i wszystko gra Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: szkoda żebyś go rozbierał bez potrzeby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po prostu to " coś " zniknęło z mojej płytki , się stopiło , i zanim kupie używany na aledrogo warto popróbować cośnaprawić , w końcu ktoś to naprawiaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zaznaczę e ta "wajcha" chodzi bardzo lekko .
Na 99 % to ten sterownik turbo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liczę na to że kto spodpowie co z tym faktem zrobic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja wiem że zawsze można zarobić za naprawę ale po podpowiedzi zawsze możemy się dogadac , jestem honorowy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-12-2013 o 19:11
Stary 01-12-2013, 19:10   #1512
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Oporniki to te małe czarne być może to kondensator lub dioda.
Pomierzyłbym omomierzem lub testerem diod.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 01-12-2013 o 19:12
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2013, 19:16   #1513
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Kurcze, chciałem się dobrać do środka. Po zdjęciu dwóch metalowych spinek od góry nic się nie rusza ta plastikowa osłona elektroniki, ani wtyczka nie chce wyjść z gniazda. Wiem, że ma "wąsy" z zaczepami zabezpieczającymi, ale naciskanie na nie nie przynosi żadnego skutku. W tych warunkach się jak na razie poddaje.
U mnie też ta wajcha chodzi bardzo lekko, jak zdejmę segera i nie jest sprzężona ze sterownikiem.
Stary 01-12-2013, 19:18   #1514
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Właśnie wszystkie z pośród 9 lutowań przewodzi prąd , a jeżeli chodzi o ten " prostokącik" obok 3 od lewej lutowania ( w dół ) prostokącika to nic tam się nie da sprawdzić bo go nie ma , zrobiła się taka kuleczka ,( jakby stopione ) i była luzem w silniczku . Kurcze tam jest pełno tych " prostokącików" . Co to jest?? Oporniki??Jakis elektronik pomoże ?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: Wtyczka wyjdzie , trzeba mocno pociągnąć , tam u góry i dołu są takie naciski aby wyciągnąć ale u mnie wychodzi bez ich naciskania, wystarczy że mocno posiągnę , czasem bardzo mocno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.P
Mariusz a masz też problem z P132B czy tylko chciales sprawdzić aby mi pomóc?
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-12-2013 o 19:22
Stary 01-12-2013, 19:25   #1515
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Tutaj masz filmik, a pod nim dane gościa:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Electric-Service Zapolskiej 10 84-230 Rumia TEL 795 95 46 91 PROFESJONALNA NAPRAWA STEROWNIKÓW TURBINY FORD MONDEO
Wojtek, a to czytałeś:
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 01-12-2013 o 19:29
Stary 01-12-2013, 19:29   #1516
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Być może jakiś bezpiecznik (półprzewodnikowy) lub dioda dlatego testerem diod można sprawdzić czy przewodzi prąd w obie czy tylko w jedną stronę.
Stary 01-12-2013, 19:31   #1517
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
aha ale teraz i tak nie mogę sprawdzićtesterem diod bo tej " diody" nie ma po prostu się stopiła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze czlowiek to wynalazł to i powinien ktoś wiedzieć co to jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.\
Ostatnio edytowane przez juri2069 ; 01-12-2013 o 19:33
Stary 01-12-2013, 19:34   #1518
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,784
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sąsiednie sprawdzić czy to jest to o czym myślę. Niestety nie posiadam takowego sterownika, gdybym miał to bym to sprawdził.
Stary 01-12-2013, 19:36   #1519
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
ja bym sp;rawdzil lub mój przyszly teściu tylko jak sprawdzić sąsiednie " prostokąciki:" ?
Przewodnictwo?? "omy?" jedne są większe inne mniejsze i na każdym jest ceferka ( 1000 , 1003 itd )
Stary 01-12-2013, 19:38   #1520
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Napisał myniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale sąsiednie mogą mieć zupełnie inne oznaczenia od tego stopionego/nie istniejącego. ZAGADKA. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
diesel , migająca sprężynka , mk3 , mondeo , nie odpala , pompa wtryskowa , tdci , wtryskiwacze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:11.
