Temat: [S-MAX 2006-2015] Jakie felgi i opony
Stary 04-12-2013, 19:46   #131
orion512
Avatar orion512
Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Domyślnie Odp: Rozmiar felgi i opony 16"
Rozumiem że te 5-6 mm jest w głębi felgi (tak w mniej więcej w połowie szerokości) tam gdzie jest największy garb na zacisku?
To by znaczyło że z tą moją felgą jest jednak coś nie tak.
Ktoś mi zaproponował aby wziąć szlifierkę i tego garba trochę przyszlifować tak ze 2-3mm. Wtedy odstęp byłby właśnie ok 5 i byłoby ok.
Ale jakoś tego bym się bał ruszać. Już chyba lepiej zaryzykować i spróbować pojeździć tak jak jest bacznie obserwując czy w feldze nie robi się dziura.
MAG
A to że ktoś ma "chyba" podobną felgę to nie oznacza że na te same odstępy. Tego mi nie napisał. Uwierz mi że modeli felg fora które wyglądają podobnie jest wiele.
Mają różne ET, średnice otworów montażowych oraz inne stożki. I ego jestem pewien bo widziałem.
Ostatnio edytowane przez orion512 ; 04-12-2013 o 19:56
