#131 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Rozumiem że te 5-6 mm jest w głębi felgi (tak w mniej więcej w połowie szerokości) tam gdzie jest największy garb na zacisku?
To by znaczyło że z tą moją felgą jest jednak coś nie tak. Ktoś mi zaproponował aby wziąć szlifierkę i tego garba trochę przyszlifować tak ze 2-3mm. Wtedy odstęp byłby właśnie ok 5 i byłoby ok. Ale jakoś tego bym się bał ruszać. Już chyba lepiej zaryzykować i spróbować pojeździć tak jak jest bacznie obserwując czy w feldze nie robi się dziura. MAG A to że ktoś ma "chyba" podobną felgę to nie oznacza że na te same odstępy. Tego mi nie napisał. Uwierz mi że modeli felg fora które wyglądają podobnie jest wiele. Mają różne ET, średnice otworów montażowych oraz inne stożki. I ego jestem pewien bo widziałem. Ostatnio edytowane przez orion512 ; 04-12-2013 o 19:56 |
#132 | |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Ford S-MAX PLATINIUM X, Ford Escape 2.0 AWD ecoboost 2020 Daihatsu Terios J2 4x44
Silnik: 2.0 TDCI 143 km, 2.0 ecoboost 243 km, 1.5 benzyna 106 km
Rocznik: 2008, 2020, 2006
Postów: 203
Po pierwszym secie (Resovia - Ceske Budejovice) pojdę jeszcze raz przymierzyć. Ok? Bump: Orion512 browar się należy za tą moją ekwelibristykę przy robieniu pomiarów na podłodze zimnego garażu. ZAKŁADAJ te swoje alusy i śmigaj, u mnie w tym miejscu odległość pomiędzy felgą a zaciskiem hamulca wynosi ok 1.5-2.0mm. Wysówane ramię suwmiarki ma 4.0 mm i za cholerę nie mieści sę w tą szczelinę. Nigdy na to nie zwracałem uwagi i śmigam na moich 16" alusach już bezproblemowo drugi sezon. Żadnych otarć od wewnątrz felgi nie ma i nic nie ociera. pozdro Ostatnio edytowane przez michał71 ; 04-12-2013 o 20:53 |
#133 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
I takiej właśnie odpowiedzi się spodziewałem. Serdecznie dziękuje.
Jeśli będziesz kiedyś w okolicy Warszawy daj znać - browarek będzie na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#134 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
U mnie też było 1,5-2mm ale zacisk trafił na naklejony ciężarek i czar prysł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#135 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Ale u Ciebie było to w miejscu gdzie się montuje ciężarki wyważające felge, a orion wyraźnie napisał, że u niego jest to w centralnej części szerokości felgi i ciężarki wyważające sa z dala od tego regionu.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST |
#136 |
![]() Imię: Piotr
Postów: 1,492
No nie, zobacz gdzie łosie z aso nakleili ciężarki (tłumaczyli "nasza maszyna tak nakleja"). Po tym wolałem już nie ryzykować, miałem takie same obawy jak orion512
#137 |
Model: Ford S-MAX
Postów: 1,241
Faktycznie walnęli go na środku felgi. W tych właśnie okolicach znajduje się ten garb zacisku. Nic dziwnego że ciężarek zdmuchnęło.
Jak by Ci przykleili po krawędziach tak jak u mnie to prawdopodobnie mógłbyś jeździć na tych felgach. Jutro jak mi przyjdą śruby to podejmę próbę założenia wszystkich 4 i przejechania się. U Michala71 przez dwa sezony było ok więc może u mnie też da radę. Swoją drogą to jestem ciekaw czy taki sam numer (2mm odstępu) występuje w fabrycznych felgach dedykowanych do smaxa (na których wyjechał z salonu). Bo jak na razie to wszystkie 3 przypadki (łącznie z moim) dotyczą felg "alternatywnych"? Ostatnio edytowane przez orion512 ; 05-12-2013 o 21:48 |
#138 |
![]() Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
A czy smaxy wyjeżażały kiedykolwiek na 16" alusach? Bo jak ja dostawałem aluski, to zawsze 17'' (lub proponowali większe). 16'' dostałem jedynie stalówki na zimę.
#139 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Były 16" alusy do wersji Trend, w pakiecie Trend Business, czy jakoś tak. Chyba nawet nadal są w ofercie.
Z konfiguratora na stronie ford.pl: Pakiet Trend Business 4,800.00 zł przednia szyba z filtrem przeciwsłonecznym, lusterka boczne podgrzewane i składane elektrycznie, obręcze ze stopów lekkich 16'' wzór 5X2-ramienny, automatyczne reflektory, automatyczne wycieraczki z czujnikiem deszczu, czujniki parkowania przód / tył Ostatnio edytowane przez buk07 ; 06-12-2013 o 18:34 Powód: Dodanie informacji |
#140 |
![]() Imię: Maciek
Postów: 3,013
Nawet 2,5t wychodził na Alu 16-tkach pomimo większych zaciskow.
| Tagi |
| czujniki cofania , felgi , opony , opony letnie , radio , s-max |
