Stary 07-12-2013, 19:01   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
slick, jesteś tego pewien?
Ja pytałem się w serwisie , gdzie mi odpowiedzieli, że kontrola ciśnienia w oponach jest po części za pomocą systemu ABS, polega na kontroli obrotu kół, jak są różnice to wtedy pojawia się informacja o błędzie.
Ważne, żeby po zmianie opon zrobić kalibrację dostępną dla użytkownika.
Błąd może się tez pojawiać, jeżeli opony są o różnym stopniu zużycia.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
