Stary 29-11-2013, 08:19   #1
marcinm131
Zarejestrowany: 29-11-2013
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 gdi
Domyślnie Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
Witam serdecznie,
Użytkuje forda focus mk3 (jest to wersja z USA, jeśli ma to znaczenie) i nadeszła pora na wymianę opon na zimowe. Gdy zmieniłem opony (razem z felgami) po dwóch dniach komputer wyświetlił komunikat "Tire pressure monitor fault", domyślam się, że to przez brak czujników w nowych kołach. Czy ktoś z forumowiczów wie jak poradzić sobie z tym problemem? Komputer przy każdym odpaleniu informuje o tym, oraz cały czas pali się żółta kontrolka, która jest drażniąca. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam.
Bump:
Ostatnio edytowane przez marcinm131 ; 29-11-2013 o 08:25
marcinm131 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 10:42   #2
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: Czujniki ciśnienia w oponie, a opony zimowe
W samych kołach na pewno nie może być czujników, bo jak przekazywałyby sygnał do samochodu? Musiałyby być z własnym zasilaniem i bezprzewodowo. Z tego co mi się wydaje (bo właśnie kolega mayak uruchomił mi funkcję nadzoru ciśnienia w moim samochodzie) - sygnały do komputera pochodzą z ABS, gdzie komputer rejestruje różną prędkość obrotu kół, w zależności od ich średnicy, która z kolei zależy od ciśnienia w oponie.
Tak więc, aby pozbyć się tego komunikatu wejdź w komputer (ten z wyświetlaczem między zegarami) i tam znajdziesz funkcję tarowania się systemu nadzoru ciśnienia. Najpierw jednak sprawdź czy rzeczywiście ciśnienie w oponach masz jednakowe.
I jeszcze jedno - po wejściu w komputer, być może będziesz mógł zmienić sobie język komunikatów na polski - chociaż nie wiem czy to aktualne dla wersji amerykańskiej samochodu?
Ostatnio edytowane przez jadja ; 29-11-2013 o 10:47
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2013, 10:56   #3
marcinm131
Model: Focus mk3
Silnik: 2.0 gdi
Witam. Jeśli chodzi o wersję językową dostępne są tylko te języki, które są używane w Ameryce (tj. francuski, hiszpański oraz angielski). Są czujniki na wentylach w wewnętrznej części felgi, widziałem je po zdjęciu opony z felgi. Problem niejako sam się rozwiązał, gdyż za którymś razem komunikat przestał się wyświetlać, wygląda na to, że gdy komputer nie wykryje czujników informuje o tym kilka razy, a później przestaje. Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedź.
Stary 29-11-2013, 11:33   #4
_Big_Mac_
Avatar _Big_Mac_
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Są dwa sposoby monitorowania ciśnienia, przez czujnik ABS zliczający obroty koła lub przez bezprzewodowy czujnik przy wentylku (z własną baterią). Myślałem, że wszystkie FF3 mają to pierwsze, ale może na rynku amerykańskim zakładali czujniki?
_Big_Mac_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 10:03   #5
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
FF3 w Polsce (i chyba w całej Europie) mają system DDS (Deflaction Detection System) , który na podstawie informacji z czujników ABSu wykrywa, że któreś koło szybciej obraca się niż pozostałe, co jest interpretowane, że te koło ma mniejszy obwód z powodu niższego ciśnienia. Koła nie mają w takim systemie żadnych czujników.
DDS kosztuje chyba 200zł w cenniku, ale można aktywować go później:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - koledze jadja ostatnio to aktywowałem (oraz automatyczne ryglowanie drzwi po ruszeniu i nawigację)
Można jeszcze aktywować HSA (wspomaganie ruszania pod górę) i sportowy (z FF3 ST) tryb ESP (w zależności od wersji oprogramowania pompy ESP i zegarów), tempomat itp.
Stary 02-12-2013, 16:15   #6
slick
Imię: Mat
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 2.5 RS
Postów: 281
Hejka,
Ależ oczywiście, że są kontrolki ciśnienia opon i wysyłają bezprzewodowo. Nawet będzie to prawnie obowiązkowe w każdym nowym modelu opon, a więc można kupić nowe wentylki i pewnie koszt ze 100 pln za sztukę, Z komputera tego nie usuniesz bo to jest błąd... więc lampion będzie Ci się niestety świecił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
slick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 19:01   #7
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
slick, jesteś tego pewien?
Ja pytałem się w serwisie , gdzie mi odpowiedzieli, że kontrola ciśnienia w oponach jest po części za pomocą systemu ABS, polega na kontroli obrotu kół, jak są różnice to wtedy pojawia się informacja o błędzie.
Ważne, żeby po zmianie opon zrobić kalibrację dostępną dla użytkownika.
Błąd może się tez pojawiać, jeżeli opony są o różnym stopniu zużycia.
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-12-2013, 19:05   #8
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Dokładnie tak jest w FF3 jak piszesz
Stary 07-12-2013, 21:31   #9
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
slick bzdury piszesz. ffiii nie mierzy cisnienie, tylko roznice w obrotach kol przez czujniki abs. ja standardowo po wymianie opon zapominam o kalibracji, wiec zazwyczaj po 100m juz mam komunikat o cisnieniu w oponach. wystarczy sie zatrzymac, zapisac ustawienia, lampka znika i jedziesz dalej...
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2013, 00:50   #10
gorilas
Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Panowie, czy to takie trudne, tak jakby 'my nie wiemy wiec nie istnieje' i wszyscy sie rozpisuja na temat DDSa? marcinm131 napisal ze ma Focusa z USA i napisal cos o czujnikach, a slick ma jak najbardziej racje. Jak ktos nie wystawil nosa poza Ojczyzne albo co najdalej Europe, to warto chociaz zajrzec w google, zanim sie kogos wyzwie od piszacych bzdury. W USA samochody sa czasem 'te same ale nie takie same'. Jezdzilem niedawno wynajetym Chevym Cruze w automacie, w PL automatu w Cruze sedan w ogole nie oferuja, wiec co, moze zaraz sie dowiem ze mi sie wydawalo ze mial automat i dozynalem silnik na 3 przez 1200mil? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sa sprzetowe czujniki cisnienia w Focusie, z wentylami, TPMS, z wlasnymi bateryjkami, dzialajace bezprzewodowo, mimo ze sie niektorym najwyrazniej nie miesci w glowach.
Odpowiedzi trzeba szukac na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bo w Europie w Focusie tego chyba rzeczywiscie nawet w najbardziejszej opcji nie ma i niekoniecznie ktokolwiek tu ma tu jakiekolwiek doswiadczenie.
Ostatnio edytowane przez gorilas ; 08-12-2013 o 01:10
gorilas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:03.
