Temat: [C-MAX 2010-2015] montaz czujnków parkowania
Stary 31-12-2013, 10:24   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: montaz czujnków parkowania przód
Wiązka może i jest, natomiast musisz pamiętać, że fabrycznie przednich czujników jest 6. Dwa boczne są wykorzystywane do systemu wspomagającego parkowanie SAPP do szukania miejsca i tylko taki komplet będzie działał prawidłowo i tylko gdy jest zamontowany moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM).
Na stronie http://www.etis.ford.com/vehicle/softwareUpgrades.do po podaniu VINu w zakładce zamontowane moduły możesz sprawdzić czy go masz lub w zakładce wszystkie moduły czy możesz w ogóle zainstalować w swoim aucie.
Z tego co pamiętam czytając forum, to jest inny moduł do czujników tylko z tyłu i inny do tyłu/przodu, więc musiałbyś go wymienić.
