![]() Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
mam oryginalne czujniki parkowania tył , chciałbym założyć przednie czy jest jakaś wiązka przygotowana do przednich , co jest potrzebne by założyć przednie by działały na oryginalnym wyświetlaczu
![]() Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Wiązka może i jest, natomiast musisz pamiętać, że fabrycznie przednich czujników jest 6. Dwa boczne są wykorzystywane do systemu wspomagającego parkowanie SAPP do szukania miejsca i tylko taki komplet będzie działał prawidłowo i tylko gdy jest zamontowany moduł sterujący układu pomocy przy parkowaniu (PAM).
Na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] po podaniu VINu w zakładce zamontowane moduły możesz sprawdzić czy go masz lub w zakładce wszystkie moduły czy możesz w ogóle zainstalować w swoim aucie. Z tego co pamiętam czytając forum, to jest inny moduł do czujników tylko z tyłu i inny do tyłu/przodu, więc musiałbyś go wymienić. |
#3 |
![]() Imię: luk
Zarejestrowany: 04-06-2009
Model: polonez caro plus1,6gli
Silnik: 1,6
Rocznik: 97
Postów: 487
tylko musisz wziasc pod uwage jedna rzecz irytujaca w czujnikach przod ze za kazdym nacisnieciem hamulca sa one aktywowane na 30 sekund i stojac na swiatłach przed pojazdem bedziesz miał dzwiek ostrzegawczy o pszeszkodzie zastanow sie ja majac czujniki w moim jeepie po miesiacu je zdemontowałem
#4 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
W razie czego mogę dokładnie sprawdzić jakie moduły aktywują przód automatycznie (mam taki moduł na zbyciu...).
#5 |
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Oj Tedi to chyba bardzo dawno było, bo w Fieście z 2009 mam przednie czujniki aktywowane tylko guzikiem podczas jazdy do przodu i co ciekawe nie wyłączają się powyżej danej prędkości.
W nowych modelach Ford poszedł dalej, bo przy jeździe do przodu pikają tylko te z przodu, tylne tylko stan na wyświetlaczu. Na wstecznym oczywiście wszystkie. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 233
W moich maxach (poprzedni 2008 i obecny 2009) dla przeszkody z przodu pika przedni buzer, dla tyły tylny buzer. Przednie aktywują mi się razem z tyłem po wrzuceniu wstecznego.
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,047
Działa. Sprawdziłem. Buzery zawsze były rozdzielone - tył ma oddzielny przy module a przód zdaje się używa "buzera" w zegarach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 02-01-2014 o 20:50 |
#8 |
![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 01-11-2017
Model: C-max
Silnik: 1.6 ti-vct 125KM
Postów: 49
Cześć,
Poszukuję wiązki czujników parkowania i czujników BLIS tył do C-max`a z 2011 roku. VIN: WF0JXXWPBJBC71538 Oznaczenie części - szukałem po VIN: AV6T-15K868-AED Czy może ktoś jest w posiadaniu takiej części? Ewentualnie wie jakie inne numery podchodzą jako wymienne? Widziałem używki ale nie widziałem części konkretnie z tym numerem. Załączam zdjęcia dwóch uszkodzeń. Jeżeli nie znajdę nowszej części to zapewne naprawię to co mam ale mam obawy co do tego czy za chwilę w inny miejscu coś nie pęknie. Przy okazji ma ktoś koncepcję jak samemu by podszedł do naprawy? Wyciąć kawałek na każdym końcu pęknięcia, dosztukować, zlutować i na to koszulka termokurczliwa? Czy są jakieś lepsze rozwiązania? Pozdrawiam |
#9 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Focus MK4.5
Silnik: 1.0 mHEV 155KM
Rocznik: 2023
Postów: 2,566
#10 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,033
albo ASO, albo wymieniać dłuższe odcinki przewodów
łączenia zaciskane, albo lutowane przez osoby z pewną wprawą koszulki termo to oczywista oczywistość |
