Stary 02-01-2014, 17:36   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,609
Domyślnie Odp: Zmiana zwykłego kluczyka na kluczyk z pilotem
Oczywiście jest to możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jest już fabryczny centralny zamek z otwieraniem klapy przyciskiem to wystarczy wymienić moduł GEM ( trzeba pamiętać, żeby dopytać sprzedawcę czy dany moduł pochodzi z wersji z podgrzewana przednią szybą, jeśli jest taka w samochodzie) i dokupić kluczyk.
Jeśli chodzi o moduł to myślę, ze odpowiedni będzie taki bez podwójnego ryglowania o oznaczeniach 6S6T 15K600 B x (x to ostatnia literka - może być dowolna, ważne żeby było to B x). Moduł na nalepce powinien mieć napis 433,92 MHz i CL
Teraz kluczyk, jeśli są 2 oryginalne to immobiliser i pilota programuje się samodzielnie wg instrukcji. jeśli jest jeden to immo dopisujemy programatorem w jakimś serwisie a pilota w dalszym ciągu programujemy samodzielnie.
Do Fusiona pasują dwa typy kluczyków (transponder Texas Crypto Carbon W1 4D63) o oznaczeniach 2S6T 15K601 AA lub 2S6T 15K601 AB - Siemens oraz najnowszy Continentala 2S6T 15K601 BA
Pod tym linkiem znajduje się przykładowy moduł mający zdalne sterowanie (wszystkie roczniki od liftingu 2005 w górę):
http://allegro.pl/przekaznik-modul-k...844447845.html
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
