Stary 02-01-2014, 17:07   #1
ofik18
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Domyślnie Zmiana zwykłego kluczyka na kluczyk z pilotem
Witam was drodzy użytkownicy Fuzji zwracam się do was z pytaniem, jak zmienić
zwykły kluczyk Forda na kluczyk pilotem, co trzeba kupić lub wymienić na inne i czy to jest w ogóle możliwe ?
ofik18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 17:36   #2
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,609
Domyślnie Odp: Zmiana zwykłego kluczyka na kluczyk z pilotem
Oczywiście jest to możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jest już fabryczny centralny zamek z otwieraniem klapy przyciskiem to wystarczy wymienić moduł GEM ( trzeba pamiętać, żeby dopytać sprzedawcę czy dany moduł pochodzi z wersji z podgrzewana przednią szybą, jeśli jest taka w samochodzie) i dokupić kluczyk.
Jeśli chodzi o moduł to myślę, ze odpowiedni będzie taki bez podwójnego ryglowania o oznaczeniach 6S6T 15K600 B x (x to ostatnia literka - może być dowolna, ważne żeby było to B x). Moduł na nalepce powinien mieć napis 433,92 MHz i CL
Teraz kluczyk, jeśli są 2 oryginalne to immobiliser i pilota programuje się samodzielnie wg instrukcji. jeśli jest jeden to immo dopisujemy programatorem w jakimś serwisie a pilota w dalszym ciągu programujemy samodzielnie.
Do Fusiona pasują dwa typy kluczyków (transponder Texas Crypto Carbon W1 4D63) o oznaczeniach 2S6T 15K601 AA lub 2S6T 15K601 AB - Siemens oraz najnowszy Continentala 2S6T 15K601 BA
Pod tym linkiem znajduje się przykładowy moduł mający zdalne sterowanie (wszystkie roczniki od liftingu 2005 w górę):
S P R Z E D A M :
Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda:
https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638
kubaw20055 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2014, 18:22   #3
ofik18
Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
W którym miejscu w samochodzie znajduje się moduł centralnego zamka ?
Stary 02-01-2014, 18:31   #4
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,609
Moduł znajduje się na wysokości lewego kolana kierowcy - trzeba odkręcić osłonę ze schowkiem, odpiąć 5 wtyczek i odkręcić dwa wkręty mocujące moduł - wymaga to odrobinę gimnastyki, ale da się zrobić
S P R Z E D A M :
Stary 03-01-2014, 20:11   #5
pawel182
Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał kubaw20055 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kuba wszystko fajnie pięknie ale trochę nie domówiłeś ważnej rzeczy, która może wprowadzić w błąd i dodatkowe koszta "Świeżaka" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo ważny jest pierwszy znak oznaczenia jak i przed ostatni
6S6T 15K600 B x
Jeśli z przodu jest 6 to wtedy przed ostatni znak powinien być B
Ale równie dobrze z przodu możesz mieć 2 lub 4 a wtedy przed ostatni znak powinien być C (dla wersji przed FL)
Kolega w opisie zaznaczył jednak, że Jego Fusion pochodzi z 2007 czyli po FL więc powinien kupić moduł z pierwszą cyferką 6
PS.swoja drogą bardzo potaniały te moduły (30zł) Byłem chyba prekursorem w montażu oryginalnego centralnego zamka z pilotem i pamiętam, że dorwałem dla siebie moduł za 100zł + przesyłka i byłem wtedy bardzo szczęśliwy, że tak "tanio" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do tematu: mam do autora jeszcze jedno pytanie: posiadasz w ogóle centralny zamek? Bo jeśli go nie masz musisz jeszcze wymienić zamki.
Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 03-01-2014 o 20:17
pawel182 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 13:08   #6
ofik18
Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Postów: 5
Tak posiadam centralny zamek i przycisk otwierania klapy od środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-01-2014, 19:22   #7
pawel182
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Napisał ofik18 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli do wymiany tylko moduł GEM + kodowanie kluczyków i będzie dobrze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-01-2014, 18:11   #8
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Mam moduł 4S6T-15K600-CB (dodatkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i chciałbym go zastosować do Fusiona z 2004 roku - (1,4 benzyna 4D z centralnym na kluczyku i przyciskiem tylnej klapy wewnątrz).
Czy ma ktoś możliwość sprawdzenia czy podejdzie i jakiego typu szukać pilota do tego ?
Mariusz
PS. nie wiem jaki jest w tej chwili u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 18:20   #9
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,609
Moduł 4S6T 15K600 CB ma zdalne sterowanie i można go zastosować do rocznika 2004
Piloty z transponderem 4D63 pasują w sumie 3:
- 2S6T 15K601 AA Siemens 433,92 MHz
- 2S6T 15K601 AB Siemens 433,92 MHz
- 2S6T 15K601 BA Continental 433,92 MHz
Wystarczy tylko podpiąć nowy moduł i zaprogramować pilota
S P R Z E D A M :
Stary 15-01-2014, 17:36   #10
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wielkie dzięki
A teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytańko czy jakimś programem mogę doprogramować ten nowy pilot i/lub w jaki sposób ?
Kluczyk mam tylko 1 sztukę i chyba czerwony ( drugi - auto z odzysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Mariusz
alarm , fusion , kluczyk , pilot
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:19.
