Czy to to? Jaki jest mniej więcej koszt tego gumy (odmy?) + wymiana? Czy tam powinien być olej?
Co do cen to jest tak jak kolega wyżej pisał.
I przede wszystkim. Czy mogę z czymś takim przejechać kilka km do mechanika?
Bez problemu ale jeżeli to gdzieś kupisz sam wymienisz bez udziału mechanika, żadna filozofia.
I czy mógł do turbiny dostać się jakiś syf i ją uszkodzić?
Raczej mało prawdopodobne.
Reasumując trzeba to albo poprawić i może będzie ok, ja mam inny patent więc tu nie wiem jak będzie. Albo jak się nie uda, kupić gdzieś na alledrogo używkę tylko dobrze sprawdź czy jest wszystko ok bo często są z urwanymi zaczepami do odmy.
