![]() Zarejestrowany: 27-02-2013
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Cześć,
dzisiaj zauważyłem wyciek oleju. Nie znam się na samochodach i zanim wybiorę się do mechanika chciałbym mniej więcej wiedzieć czego mogę się spodziewać. Oprócz turbiny mokra jest też ta nakrętka widoczna dobrze na zdjęciu 20140104_163656 Z samochodem nie dzieje się absolutnie nic złego. Moc jak zwykle, przyśpieszenie, zero dziwnych dźwięków, spalanie w porządku. Jakieś podejrzenia? Orientacyjne koszty naprawy? No i czy mogę tym samochodem spokojnie przejechać ~300km zanim oddam do warsztatu? Dzięki wielkie za wszelką pomoc. Mogę zrobić więcej zdjęć jeśli trzeba. PS. Większe zdjęcia tutaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez mtomasz ; 04-01-2014 o 17:22 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Focus 3
Silnik: 1.5 TDCi 95 KM
Postów: 648
No mój gust to kwestia wycieków z odmy a konkretnie związanych z tym nieszczelności w układzie dolotowym na odcinku do turbiny. Wyczyść to wszystko podociągaj opaski. I po jakimś czasie zobacz czy dalej skądś Ci cieknie.
Fordziarz |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
Nie masz na ściągaczu na całym obwodzie pękniętego węża? Pod tą nakrętką co mówisz, znajduje się sprężynka i membrana. Ja tam zastosowałem taki patent, że wyciąłem z siateczki drobnozwojowej kółko i tam dałem. Na razie jest o wiele lepiej niż było.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Ja nie mam takiego patentu w odmie i mimo tego nie mam żadnych wycieków oleju. Oczywiście jak kupiłem auto były ale podokręcałem tu i tam wyczyściłem wycieki i mam suchutko wszędzie.
Fordziarz |
![]() Imię: Łukasz
Model: c-max/focus
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
W moim przypadku nie chodziło o wyciek (bo go nie mam ) ale o to, aby turbina nie ciągła oleju odmą, która nie jest zbyt dobrze rozwiązana w 1.6 TDCi. Olej i tak ciągnie, a możesz mieć czysto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Znam ten temat naczytałem się o tym dość sporo. Mam wszechobecny olej w dolocie przez tą właśnie odmę. Ale mam dzięki temu dodatkowe smarowanie elementów nieruchomych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fordziarz |
#7 |
Silnik: 1.6tdci
Postów: 6
Cześć,
dzięki za sugestie. Chciałem dzisiaj umyć silnik i zlokalizować źródło przecieku, ale najprawdopodobniej mycie nie jest nawet koniecznie... Zerknijcie proszę do [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dorzuciłem nowe zdjęcia. Na tym: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] widać nawet dziurę. Początkowo myślałem, że guma się zsunęła, ale teraz wygląda mi to na to, że opaska zaciskowa ładnie rozcięła gumę na całym obwodzie i to tak równo, że wygląda jak fabrycznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy to to? Jaki jest mniej więcej koszt tego gumy (odmy?) + wymiana? Czy tam powinien być olej? I przede wszystkim. Czy mogę z czymś takim przejechać kilka km do mechanika? I czy mógł do turbiny dostać się jakiś syf i ją uszkodzić? Dzięki wielkie! |
#8 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-10-2009
Model: Focus, były: mk1, mk2
Silnik: były:1.8TDDI 1.6 tdci
Rocznik: były:2000, 2006
Postów: 103
Witam serdecznie
ten cały wąż do najtańszych nie należy, widzę ze oryginał kosztuje ok 450pln, zamiennik 219pln, a kiedyś pytałem o to na szrocie to w dobrym stanie dawali mi za 150. Ja sam poprawiłem opaskę i jest ok do dziś ;-) Sam tez wstawiłem siateczkę w odmę - jak opisuje kolega luki6262 - polecam i wtedy oleju w tamtym miejscu będzie mniej. pozdrawiam |
#9 | |||
![]() Imię: Rafał
Model: Focus 3
Postów: 648
Reasumując trzeba to albo poprawić i może będzie ok, ja mam inny patent więc tu nie wiem jak będzie. Albo jak się nie uda, kupić gdzieś na alledrogo używkę tylko dobrze sprawdź czy jest wszystko ok bo często są z urwanymi zaczepami do odmy.
Fordziarz |
#10 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Ford Focus Mk 2
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 6
