Stary 10-01-2014, 12:11   #6
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Domyślnie Odp: Hak do kombi z czujnikami - porady, sugestie
W moim MK4 hak jest fabryczny taki jak tu:
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk-4-k...871477521.html
Oczywiście zderzak musi być troszkę podcięty.
Zaletą takiego wypinanego haka jest to że po wypięciu końcówki można też złożyć gniazdo tak że w ogóle nie widać że auto jest wyposażone w hak.
Przy montażu musisz jeszcze zakupić moduł TTM który montujesz w środku po prawej stronie bagażnika pod tapicerką. Znajdziesz tam przewody do wpięcia tego modułu. Potem ELM configiem podajesz że masz zamontowany hak i wtedy po podłączeniu przyczepy i włączeniu wstecznego czujniki parkowania będą wyłączone.
Wtyki do modułu TTM wyglądają tak
Moduł
Moduł TTM znajdziesz np. tu:
http://allegro.pl/mondeo-mk4-modul-h...845166532.html
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
