Temat: [Galaxy 2000-2006] szarpie podczas jazdy wypadanie zapłonu
Stary 13-01-2014, 15:08   #13
gorny7
Zarejestrowany: 07-11-2008
Model: Galaxy MKII
Silnik: 2,3 ben/gaz
Postów: 505
Domyślnie Odp: szarpie podczas jazdy wypadanie zapłonu
Napisał rodxynek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zastosowałem się do wytycznych z tego wątku w 2,0 - najpierw szarpanie znacznie zmalało, a po wymianie kabli WN na nowe - znikło całkowicie. I bez żadnej ingerencji w instalację LPG.
jakoś nie widze jaką masz instalacje LPG?
ale od czegoś trzeba zacząć i to jest normalne poł samochodu się rozbierz a nie zaczyna od podstaw
kupuje samochód nie wiem czy bylo coś kiedyś robionę czy przy silniku czy lpg
trochę szarpie na gazie i na benzynie
zmieniam świecę
szarpie zmieniam przewody
szarpie zmieniam cewkę
przestaje szarpać na PB szarpie dalej -szukam dale
szarpie tylko na LPG
szukam w instalacji LPG
-podłaczam pod kompa LPg widze co jest, odłaczam po kolei wtryskiwacze gazowe jeżeli jest taka możliwość jade patrze jak chodzi czy nie wywala blędów etc,etc
wcześniej kasuje błedy ELM na kompie PB
Flinston
ile zrobil km na PB?
ile inatalacja lpg ma przejechane ? kiedy była regulowana lpg, jakie są wtryskiwacze? ,
kiedy było coś wymieniane z ww/w elektryki(świece,kable,cewka)
od. linki MKI i 2,0 miały najcześciej cewki na przewodach a to byly stadard że padały jak muchy ale w MKII raczej padaja rzadko nieraz zdarzy się przebicie
zrób najpierw PB a a jak możesz równolegle podłącz i sprawd lpg ( może w Kaliszu na"rondzie" (stary serwis Fiata będa mieli sprzęt do Tartarini lub przy Wrocławskiej we Fiacie
Galaxy MKII 2,3ben/gaz Stag200/ był Scorpion Mini jest Tur Slim /Matrix HD544
gorny7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
